【学习笔记】STM32F429使用编码器测速【HAL库版本 】
581|0
 楼主| 张さん 发表于 2018-7-6 07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
*****使用大V  http://openedv.com/?90525  @北名茗水的配置。******本来想艾特他的,但是我不会hhhh
void TIM4_Init(u16 arr,u16 psc){          TIM4_Handler.Instance=TIM4;        TIM4_Handler.Init.Prescaler=psc;                     //分频系数         TIM4_Handler.Init.CounterMode=TIM_COUNTERMODE_UP;    //向上计数器        TIM4_Handler.Init.Period=arr;                        //自动装载值        TIM4_Handler.Init.ClockDivision=TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;//时钟分频因子                TIM4_Encoder_Handler.EncoderMode=TIM_ENCODERMODE_TI12;        TIM4_Encoder_Handler.IC1Filter=0;        TIM4_Encoder_Handler.IC1Polarity=TIM_ICPOLARITY_RISING;        TIM4_Encoder_Handler.IC1Prescaler=TIM_ICPSC_DIV1;        TIM4_Encoder_Handler.IC1Selection=TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;                        TIM4_Encoder_Handler.IC2Filter=0;        TIM4_Encoder_Handler.IC2Polarity=TIM_ICPOLARITY_RISING;        TIM4_Encoder_Handler.IC2Selection=TIM_ICSELECTION_DIRECTTI;        TIM4_Encoder_Handler.IC2Prescaler=TIM_ICPSC_DIV1;        HAL_TIM_Encoder_Init(&TIM4_Handler,&TIM4_Encoder_Handler);                HAL_TIM_Encoder_Start(&TIM4_Handler,TIM_CHANNEL_ALL);        HAL_TIM_Encoder_Start_IT(&TIM4_Handler,TIM_CHANNEL_ALL);//开启中断        TIM4->CNT=1000;    __HAL_TIM_ENABLE_IT(&TIM4_Handler,TIM_IT_UPDATE);   //使能更新中断    __HAL_TIM_ENABLE(&TIM4_Handler);}在这里我们配置编码器模式,开启时钟和溢出中断
//回调函数,定时器中断服务函数调用
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
        if(htim==(&TIM4_Handler))
                if ( (TIM4->CR1&0x0010) == 0 )  //向上计数溢出                 {
                        Interupt_Num++ ;
                else //向下计数溢出
                        Interupt_Num-- ;
