有关,阿波罗 429 串口问题
375|0
 楼主| 白闻不如怡见 发表于 2018-7-6 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口代码 Uart.c 里,如下代码:刪了 429 系統就有问题,请问这是何代码?
//加入以下代碼,支持printf函數,而不需要選擇use MicroLIB
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//解決HAL庫使用時,某些情況可能報錯的bug
int _ttywrch(int ch)
    ch=ch;
        return ch;
//標準庫需要的支持函數
struct __FILE
        int handle;
        /* Whatever you require here. If the only file you are using is */
        /* standard output using printf() for debugging, no file handling */
        /* is required. */
/* FILE is typedef’ d in stdio.h. */
FILE __stdout;
//定義_sys_exit()以避免使用半主機模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定義fputc函數
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->SR&0X40)==0);//循環發送,直到發送完畢
        USART1->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
//end
