[技术求助] 选择运放
4105|62
happy_10 发表于 2020-6-26 13:41 | 显示全部楼层
可以试一试TL082。
zhuww 发表于 2020-6-26 13:46 | 显示全部楼层
电压跟随器,应该没有太大要求。不知道 ADC 采样频率是多少呢,需要带宽和输出阻抗也需要考虑呢
wenfen 发表于 2020-6-26 13:49 | 显示全部楼层
运放的差模输入电阻很大
zwll 发表于 2020-6-26 13:52 | 显示全部楼层
根据虚短和虚断的特性来分析
llljh 发表于 2020-6-26 13:55 | 显示全部楼层
性能指标能适合于一般性使用
zwll 发表于 2020-6-26 14:01 | 显示全部楼层
运算放大器的选择就会变得特别困难
dingy 发表于 2020-6-26 14:04 | 显示全部楼层
好的精密运放的性能远不是一般运算放大器可以比得
xxrs 发表于 2020-6-26 14:07 | 显示全部楼层
要放大微小的信号,必须用精密运放
yinxiangh 发表于 2020-6-26 14:10 | 显示全部楼层
最常用的精密运放就是OP07
zhaoxqi 发表于 2020-6-26 14:13 | 显示全部楼层
运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。
guoyt 发表于 2020-6-26 14:16 | 显示全部楼层
通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的
huanghuac 发表于 2020-6-26 14:22 | 显示全部楼层
低功耗型运放由于电子电路集成化的最大优点是能使复杂电路小型轻便
songqian17 发表于 2020-6-26 14:25 | 显示全部楼层
高速型运算放大器主要特点是具有高的转换速率和宽的频率响应。
chuxh 发表于 2020-6-26 14:28 | 显示全部楼层
一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上
stly 发表于 2020-6-26 14:31 | 显示全部楼层
低温漂型运算放大器就是为此而设计的
pengf 发表于 2020-6-26 14:35 | 显示全部楼层
通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的
pengf 发表于 2020-6-26 14:43 | 显示全部楼层
常见的集成器件有LF356、LF355、LF347(四运放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。
ousj 发表于 2020-6-26 14:48 | 显示全部楼层
mA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放),它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。
yufe 发表于 2020-6-26 14:51 | 显示全部楼层
要通过外围电路改善,小幅或者微调可以,但无法大幅度或者彻底改变。
lium 发表于 2020-6-26 14:54 | 显示全部楼层
精密运算放大器的性能比一般运放好很多
