[MCU] P1.0口内部烧掉拉?
2186|34
dingy 发表于 2020-6-29 22:11 | 显示全部楼层
这个IO有问题吧。
yinxiangh 发表于 2020-6-29 22:14 | 显示全部楼层
加个三极管作为驱动
ousj 发表于 2020-6-29 22:17 | 显示全部楼层
程序能够正常执行吗?
kangzj 发表于 2020-6-29 22:19 | 显示全部楼层
化成10K以下的电阻
yufe 发表于 2020-6-29 22:21 | 显示全部楼层
去掉上拉电阻试试。
wangzsa 发表于 2020-6-29 22:24 | 显示全部楼层
正常的上拉电阻都是10k。
huwr 发表于 2020-6-29 22:26 | 显示全部楼层
配置的IO是输出吗?
wangpe 发表于 2020-6-29 22:33 | 显示全部楼层
这个电阻的选择很重要的
chenho 发表于 2020-6-29 22:35 | 显示全部楼层
加上了上拉电阻电路的,还是会出现这样的情况的,IO口的被损坏了的
huangchui 发表于 2020-6-29 22:41 | 显示全部楼层
IO口的一般的不会坏掉的,看下跟IO口的先关寄存器的配置的把
jiajs 发表于 2020-6-29 22:43 | 显示全部楼层
你配置的输入还是输出的?
zhanghqi 发表于 2020-6-29 22:47 | 显示全部楼层
估计是引脚寄存器配置不对,或者是外接负载的原因。
jiahy 发表于 2020-6-29 22:50 | 显示全部楼层
看看供电正常吗
lizye 发表于 2020-6-29 22:54 | 显示全部楼层
电阻为10k
 楼主| shimx 发表于 2020-6-29 22:59 | 显示全部楼层
嗯,我看下,多谢了哈
