[逻辑分析仪]
AURORA NIR 极光手持近红外仪_北京布拉德科技发展有限公司
693|0
AURORA NIR 极光手持近红外仪是为农产品及可再生能源专业人士开发及设计的一款便携式NIR极光分析仪。AURORA NIR 极光手持近红外仪的每一个组件可以满足很多苛刻的工作环境条件。
AURORA NIR 极光手持近红外仪特点:
1、使用便捷
2、具有很强坚固性
3、电池寿命长 可迅速更换电池
4、可靠分析结果
5、定制分析报告及数据存储
6、维护成本低
AURORA NIR 极光手持近红外仪参数说明:
1、传感器:具有256个像素的InGaAs阵列,范围为950-1650nm
2、扫描方式:反射率,带有自动内参比
3、机身:铝合金,带蓝宝石视窗
重量:小于2.5kg
体积:小于2l
电池:锂离子电池,容量72Wh,连续工作超过2.5h
电脑:内置于机身中的7英寸蓝宝石触摸屏
连接性:2个USB,以太网
标定:由客户预先加载或专有。接受来自UCAL,UNSCRAMBLER,GRAMS的校准
尺寸:23x12x7厘米(x英寸)
AURORA NIR 极光手持近红外仪可直接在农场上对口粮成分或总混合口粮(TMR)进行准确,快速的分析。它使您可以检查TMR的质量和同质性,以监控混合器中TMR与配方的匹配程度(由计算机计算)。另外,它还允许您分析提供给牛的口粮或分析牛不吃的东西。无论哪种方式,您都可以得到有关您的牛在吃什么或不吃什么的分析图。
