USB静电问题请教。
9997|33
chuangong 发表于 2011-12-28 22:24 | 显示全部楼层
学习了,
但想再请问一下LZ,
主底板是不是有其他“电源网络 如:3.3V等”大面积铺铜(除Gnd和5V_1外)?
 楼主| liersong001 发表于 2011-12-29 21:59 | 显示全部楼层
主板上没有做3.3V和5V的大面积铺铜,只有GND做了大面积铺铜。
 楼主| liersong001 发表于 2012-1-4 17:46 | 显示全部楼层
新的板子回来了,焊好,换上,试试,OK,可以通过。谢谢大家。我第二次打样的PCB大家也可以看到,我觉得区别就在于铺铜,以及线间距。第二版的铺铜只铺在前面,并且背面留出了一段距离没有放元件,也算是一个小的隔离带吧,还有上一版的两条关键走线USB数据线与其他线的间距增加了。至此,问题解决,谢谢大家的指教。
li4550 发表于 2012-1-4 21:09 | 显示全部楼层
学习了!T叔真棒!
chenxiaocong 发表于 2012-1-4 22:57 | 显示全部楼层
建议将转板上USB口的地就近就近接到机壳上。线要短且粗。如果可以,则将USB的地通过弹片接到底板上。另外,问一下,网络口可以过静电实验么?
412604817 发表于 2012-7-30 07:36 | 显示全部楼层
改进后的样板效果怎么样啊?我现在也遇到这样的问题!
wpptc 发表于 2012-8-9 16:35 | 显示全部楼层
可以尝试用下TE的 SESD 可以承受20KV
1.低电容值(双向典型电容值低至0.1pF,单向电容值低至0.2pF)
2.最高的ESD防护能力(可承受20kV接触和空气放电冲击)
3.最小尺寸封装(多通道:最小的直通外形尺寸、单通道可做到0201尺寸、厚度仅为0.31mm)。
4.多种通路规格可以选择(1路2路 4路6路多种型号方便设计布线,节省空间,一个微型化的4通道整列比4个0201的ESD所占面积还要小,谁与争锋)
5.更低的限制电压(9V的钳位电压让你的设备更加安全)
6.世界领导保护厂家出品,质量和供货更加稳定
7.价格,综合考虑下性价比也很高
SESD0201X1BN-0010-098: 单通道,双向,0.10pF,额定20kV,0201封装;
SESD0402X1BN-0010-098: 单通道,双向,0.10pF,额定20kV,0402封装;
SESD0201X1UN-0020-090: 单通道,单向,0.20pF,额定20kV,0201封装;
SESD0402X1UN-0020-090: 单通道,单向,0.20pF,额定20kV,0402封装;
SESD0402Q2UG-0020-090: 双通道,单向,0.20pF,额定20kV,0402 3L封装;
SESD0802Q4UG-0020-090: 4通道,单向,0.20pF,额定20kV,微型阵列封装;
SESD1004Q4UG-0020-090: 4通道,单向,0.20pF,额定20kV,微型阵列封装;
SESD1103Q6UG-0020-090: 6通道,单向,0.20pF,额定20kV,微型阵列封装。
赶兴趣的朋友可以联系我们苏州昊芯电子技术有限公司 www.hxchip.com  allen QQ2489010293
7.价格,综合考虑下性价比也很高
412604817 发表于 2012-8-16 22:07 | 显示全部楼层
请问C5,C6 1000P用的是什么电容啊?封闭和耐压呢?
412604817 发表于 2012-8-16 22:11 | 显示全部楼层
我有个双机485通信,也是四根线,VCC、R485+、R485—、GND,基本按楼主的USB接口PCB来画的,但是对外壳打6KV单次接触放电,有时会导致系统复位……现在头都大了!
YEO 发表于 2014-10-4 08:28 | 显示全部楼层
hunter727 发表于 2015-7-3 11:15 | 显示全部楼层
是不是问题的关键是usb座下面的铺地要和数据线有一段隔离距离?
diyocean 发表于 2015-7-7 10:31 | 显示全部楼层
恩  前来学习   ...
