[技术求助] 发热比较大
2161|36
xxrs 发表于 2020-7-4 17:57 | 显示全部楼层
说明你的电路肯定不对
yinxiangh 发表于 2020-7-4 18:01 | 显示全部楼层
供电的有异常?
xxmmi 发表于 2020-7-4 18:04 | 显示全部楼层
问题是什么原因导致运放THS 发热?
xxmmi 发表于 2020-7-4 18:28 | 显示全部楼层
运放输出直接对电容充电
hanwe 发表于 2020-7-4 18:32 | 显示全部楼层
楼主也没有电路图呢
wangzsa 发表于 2020-7-4 18:35 | 显示全部楼层
会不会运放发生振荡而发热了?
huwr 发表于 2020-7-4 18:39 | 显示全部楼层
将供电电源换成正负12V?
chenho 发表于 2020-7-4 18:42 | 显示全部楼层
整个电路会停止工作吗?
stly 发表于 2020-7-4 18:48 | 显示全部楼层
不接任何负载的时候都这样?
pengf 发表于 2020-7-4 18:51 | 显示全部楼层
你用的什么电源?
houcs 发表于 2020-7-4 18:54 | 显示全部楼层
不查手册对管脚都没法看你的图
chenjunt 发表于 2020-7-4 18:56 | 显示全部楼层
说白了就是短路,当然可能不是直接的短
kangzj 发表于 2020-7-4 19:02 | 显示全部楼层
对着资料查一下管脚对不对
wangpe 发表于 2020-7-4 19:05 | 显示全部楼层
计算一下芯片的静态功耗,再根据规格书给出的热阻
zhaoxqi 发表于 2020-7-4 19:08 | 显示全部楼层
可能你的电路有问题导致的。
huwr 发表于 2020-7-4 19:13 | 显示全部楼层
运放的电流怎么测试?
 楼主| jiaxw 发表于 2020-7-4 19:16 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
