[MCU] AD和DA的精度
2074|38
supernan 发表于 2020-7-4 20:02 | 显示全部楼层
对于精度,一般用直接用线性度表示
ousj 发表于 2020-7-4 20:08 | 显示全部楼层
精度与AD的设计是有关系的
kangzj 发表于 2020-7-4 20:11 | 显示全部楼层
电压对 A/D 转换精度有一定影响
yufe 发表于 2020-7-4 20:14 | 显示全部楼层
内部基准肯定是不准的
zhuww 发表于 2020-7-4 20:17 | 显示全部楼层
提高AD前端运放电路的转换精度,尽量选用精度高的电阻和电容
happy_10 发表于 2020-7-4 20:20 | 显示全部楼层
单片机内部的AD不稳
chenho 发表于 2020-7-4 20:25 | 显示全部楼层
用430F149 AD转换后的误差在0.3V
stly 发表于 2020-7-4 20:28 | 显示全部楼层
信号滤波之后精度就提高了。
xxrs 发表于 2020-7-4 20:31 | 显示全部楼层
基准的关键指标是温飘
zyf部长 发表于 2020-7-4 20:34 | 显示全部楼层
模数器件的精度指标是用积分非线性度(Interger NonLiner)即INL值来表示。
renyaq 发表于 2020-7-4 20:42 | 显示全部楼层
转换器位数应该比总精度要求的最低分辩率高一位。
liuzaiy 发表于 2020-7-4 20:45 | 显示全部楼层
分辩率是只与位数有关系的
xxmmi 发表于 2020-7-4 20:49 | 显示全部楼层
直接用有效分辨率来表示
 楼主| lizye 发表于 2020-7-4 20:52 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
kxsi 发表于 2020-8-3 16:24 | 显示全部楼层
手册上就有啊
nawu 发表于 2020-8-3 16:24 | 显示全部楼层
咱们自己做 肯定达不到手册上的精度
qcliu 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
要求不高的话 肯定是够用
tfqi 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
跟你自己的硬件肯定有关系
wiba 发表于 2020-8-3 16:25 | 显示全部楼层
精度和采样信号有直接的关系
