[技术求助] 高低通滤波
2913|38
chenho 发表于 2020-7-4 23:09 | 显示全部楼层
功率放大器中的滤波器?
guoyt 发表于 2020-7-4 23:35 | 显示全部楼层
谐波滤除率一般只有80%,对基波的无功补偿也是一定的。
yufe 发表于 2020-7-4 23:39 | 显示全部楼层
根据设计可以大幅增加通频带的信号强度。
zhanglli 发表于 2020-7-4 23:44 | 显示全部楼层
放大器实际上是功率放大。
bqyj 发表于 2020-7-4 23:47 | 显示全部楼层
也有可能是放大功率。关键是看你后级接什么。
chenho 发表于 2020-7-5 09:51 | 显示全部楼层
有源的电路可能就在滤波同时放大信号了.
supernan 发表于 2020-7-5 09:55 | 显示全部楼层
需不需要前置放大电路?
morrisk 发表于 2020-7-5 09:58 | 显示全部楼层
噪声都比信号大,当然需要放大了。
yufe 发表于 2020-7-5 10:02 | 显示全部楼层
  不加前置放大电路可不可以?
zhanglli 发表于 2020-7-5 10:05 | 显示全部楼层
有源无源就是看它用到的元器件的性质
bqyj 发表于 2020-7-5 10:10 | 显示全部楼层
如果需要将滤波后信号放大才需要放大器。
zwll 发表于 2020-7-5 10:14 | 显示全部楼层
无源进行大容量的滤波补偿,有源进行微调。
supernan 发表于 2020-7-5 10:19 | 显示全部楼层
有可能是放大电压,有可能是放大电流。
zyf部长 发表于 2020-7-5 10:22 | 显示全部楼层
可以抵消掉系统谐波,使其成为正弦波形
lium 发表于 2020-7-5 10:29 | 显示全部楼层
功率是电压和电流和乘积。
langgq 发表于 2020-7-5 10:36 | 显示全部楼层
运行稳定,技术相对成熟,容量大。
huanghuac 发表于 2020-7-5 10:41 | 显示全部楼层
Q值可以做的很高
tian111 发表于 2020-7-5 10:45 | 显示全部楼层
为了弥补大容量电容的电感阻抗效应
 楼主| jiajs 发表于 2020-7-5 10:48 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
