可见光室内定位装置
560|0
 楼主| 爱德华复制手 发表于 2018-7-15 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、任务
设计并制作可见光室内定位装置,其构成示意图如图 1 所示。 参赛者自
行搭建不小于 80cm×80cm×80cm 的立方空间(包含顶部、底部和 3 个侧面)。
顶部平面放置 3 个白光 LED,其位置和角度自行设置,由 LED 控制电路进
行控制和驱动;底部平面绘制纵横坐标线(间隔 5cm), 并分为 A、 B、 C、
D、 E 五个区域, 如图 2 所示。 要求在 3 个 LED 正常照明(无明显闪烁) 的
情况下, 测量电路根据传感器检测的信号判定传感器的位置。
二、要求
1.基本要求
( 1) 传感器位于 B、 D 区域,测量电路能正确区分其位于横坐标轴的上、
下区域。
( 2) 传感器位于 C、 E 区域,测量电路能正确区分其位于纵坐标轴的左、
右区域。
( 3) 传感器位于 A 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不大于 10cm。
( 4) 传感器位于 B、 C、 D、 E 区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不
大于 10cm。
( 5) 测量电路 LCD 显示坐标值,显示分辨率为 0.1cm。
2. 发挥部分
( 1) 传感器位于底部平面任意区域,测量显示其位置坐标值,绝对误差不
大于 3cm。
( 2) LED 控制电路可由键盘输入阿拉伯数字, 在正常照明和定位(误差满
足基本要求(3)或(4)) 的情况下,测量电路能接收并显示 3 个 LED 发
送的数字信息。
( 3) LED 控制电路外接 3 路音频信号源, 在正常照明和定位的情况下,测
量电路能从 3 个 LED 发送的语音信号中,选择任意一路进行播放,且
接收的语音信号均无明显失真。
( 4) LED 控制电路采用+12V 单电源供电,供电功率不大于 5W。
( 5) 其他。
三、说明
1. LED 控制电路和测量电路相互独立。
2.顶部平面不可放置摄像头等传感器件。
3. 传感器部件体积不大于 5cm×5cm×3cm,用“ ┼”表示检测中心位置。
4. 信号发生器或 MP3 的信号可作为音频信号源。
5. 在 LED 控制电路的 3 个音频输入端、测量电路的扬声器输入端和供电电
路端预留测试端口。
7. 每次位置测量开始后,要求 5s 内将测得的坐标值锁定显示。
8. 测试环境:关闭照明灯,打开窗帘,自然采光,避免阳光直射
想问一下,三个灯的位置需要怎么放置最好?传感器该怎么设计,用光敏电阻灵敏度可以吗?发送数字信息和发送音频信息该怎么设计呢?
