[技术求助] 不会对电路性能产生影响吧?
3277|41
wenfen 发表于 2020-7-24 19:21 | 显示全部楼层
具有吸收静电脉冲的能力。
tian111 发表于 2020-7-24 19:24 | 显示全部楼层
一般比较敏感的小电流电源还有模拟电源会加磁珠隔离噪声
tian111 发表于 2020-7-24 19:26 | 显示全部楼层
一些RF电路,PLL,振荡电路
pengf 发表于 2020-7-24 19:29 | 显示全部楼层
等效于电阻和电感串联。
houcs 发表于 2020-7-24 19:35 | 显示全部楼层
需要关注磁珠的参数指标等方面的选型应用要求
kangzj 发表于 2020-7-24 19:37 | 显示全部楼层
增加设计密度和难度
wangzsa 发表于 2020-7-24 19:40 | 显示全部楼层
当反射滤波器与信号源阻抗不匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强
tian111 发表于 2020-7-24 19:43 | 显示全部楼层
加磁珠又会把电源分的太散,容易导致信号线跨分割
chuxh 发表于 2020-7-24 19:46 | 显示全部楼层
具体到电容滤波上会磁珠会使全局电容效果变差
jiajs 发表于 2020-7-24 19:52 | 显示全部楼层
磁珠   主要是衰减特定频率的杂波   我感觉磁珠串的多了   会对电路的响应频率有影响
zhaoxqi 发表于 2020-7-24 19:55 | 显示全部楼层
当然   如果电路对频率这一块  要求并不严格   那应该没有什么太大的问题   话说   在EMI这一块   瓷片电容用的比较多   倒是真的
午夜粪车 发表于 2020-7-24 19:58 | 显示全部楼层
有可能对高频有影响   也可能对电路的信号衰减这一块有影响  楼主   这个  还是要琢磨琢磨的   最好实测
liliang9554 发表于 2020-7-24 20:03 | 显示全部楼层
采用磁珠的话是很经济使用的方法的
串连磁珠的话可以解决很小的数据稳定性问题的
jiaxw 发表于 2020-7-24 20:08 | 显示全部楼层
磁珠串联的过多   可能对电路的频率响应产生一定的影响   对整个电路的频谱特性影响比较大  楼主   这一块   你自己最好找一找这方面的资料
lizye 发表于 2020-7-24 20:11 | 显示全部楼层
磁珠只有在电磁兼容这一块  用的比较多   一般  如果你的电路对信号的要求比较严格  那就不建议这样做
jiahy 发表于 2020-7-24 20:14 | 显示全部楼层
采集端串连磁珠可以起到滤波的作用的,将干扰信号给吕除掉的
午夜粪车 发表于 2020-7-24 20:17 | 显示全部楼层
怎么会串那么多磁珠, 因为多种频段的衰减吗?
我倒是要提醒这磁珠可是有电阻的, 也会损耗信号的能量.
不建议这样使用
jiajs 发表于 2020-7-24 20:20 | 显示全部楼层
不是有专门的EMI的电源模块吗
zhanghqi 发表于 2020-7-24 20:27 | 显示全部楼层
怎么会影响相关的性能?
zhaoxqi 发表于 2020-7-24 20:32 | 显示全部楼层
你可以选择合适型号的磁珠, 而不是串联几个磁珠, 磁珠对信号高频有一定的抑制作用, 不能说没有影响
得看你要的带宽.
