[新闻及活动] 【已结束】征集TI微控制器应用技巧,持续开奖到月底!
6618|41
飞天鸣人 发表于 2020-7-16 17:29 | 显示全部楼层
用msp430做项目还是很多的,在大学期间做的很多比赛都用,记得当时做zigbee,用到的是430的串口,在串口调试的时候一定注意波特率的设置,不然一堆乱码就等着接收吧
sn89758 发表于 2020-7-17 09:26 | 显示全部楼层
引脚选择开漏输出(OD)时,要选通内部上拉电阻,或者外接上拉,才能输出高电平。
jinyi7016 发表于 2020-7-17 14:11 | 显示全部楼层
TI微控制器一开始用的是2812,后来是28335,之前是按DSP用,现在是高性能 的MCU
(1)、TI微控制器不同于其他的CPU的主要特定就是cmd文件的编写,针对RAM与Flash要灵活的配置空间,有效的配置空间的使用,可以有效的提高代码的运行效率。
(2)、TI的一些库当然是最好的工具,尤其是DSP库,数学库,外设库,这些要利用起来,可以有效的加快你的项目进度。
(3)、Flash烧写时,一定要加密码,可以很好的保护你的知识产权。
(4)、TI的官方工具CCS是很好用的工具,建议使用比较新的版本,如CCS7、CCS8、CCS9,这些都是免费的开发工具,重要的事情说三便:免费的!免费的!免费的!这真是TI良心之作啊,虽然之前是收费,但从CCS5之后,是免费的,而且提供之前版本的免费lic。
(5)、虽然芯片稳定性没得说,但大多应用在工业环境中,必要的保护还是要有的,与外部连接的引脚,最好加上保护,光耦,隔离芯片等等,是必要的
gaoyang9992006 发表于 2020-7-17 20:17 | 显示全部楼层
在使用430上,有部分是可以使用库函数开发的,另外推荐使用CCStudio,可以方便的在工程中查看所选器件的参数和手册,另外可以使用丰富的例程作为参考。特别是在某个外设怎么使用上,CCStudio比IAR更好,而且目前CCStudio已经免费了。
对于不方便本地安装的用户还可以使用dev.ti.com提供的在线IDE开发工具。
对于部分期间的配置可以使用GRACE图形化配置工具,由于该软件不再维护,只能适用于部分型号。
帅气的小柿子 发表于 2020-7-17 21:38 | 显示全部楼层
最近学习CC2530,CC2530拥有21个数字输入/输出引脚,可配置为通用数字I / O或连接至ADC,定时器或USART外设的外设I / O。 I / O端口的使用可以从用户软件通过一组配置寄存器完全配置。,但是在自己不熟悉的摸索中,很难详细的快速配置对参数,希望能有详细配置实例指导就好了
full_stack 发表于 2020-7-18 00:27 | 显示全部楼层
TI支持在线编程(ISP)是非常好的体验,具有检测外部晶振是否起振的功能,外部晶振失效时可以使用内部CLK时钟源。
TI的MCU用的不怎么普遍,运放用的比较多,种类也多。
ryc123123 发表于 2020-7-18 12:03 来自手机 | 显示全部楼层
TI的可用性易用性还有稳定性都挺好超级nice~,直接放在产品上也完全木的问题,简直就是十全十美。包括技术支持,生态啊,还有各种文档,都挺好。但是开发这里稍微有点。。。一言难尽。也可能是我技术差哈,在我手里,TI的片都得比其他的多买——经常莫名其妙地烧啊,就算是我有的时候注意那输入输出的电压电流,还是会烧。。。。。这里也提醒大家,这个ti的片大部分都是超级精密高效的,一定一定要注意电流电压或者做好保护,要不然一不小心就会烧掉。。。。
酱油、有点甜 发表于 2020-7-20 08:57 | 显示全部楼层
整个大学都在围绕MPS430G2553这个单片机开发板来学习,不管是省赛也好还是国赛。这是我学习的第一款的16位单片机,用IAR开发,有一个编程细节与其他单片机还是有点不一样的,430的寄存器某一位的独立作是 &=~ 这样的形式,不像8051内核的单片机一样部分寄存器能用过位操作直接写,或者像STM32一样移位操作。低功耗确实做的很好,各种LPM模式下能适合不同的应用场合,功耗极低,而且像中断,串口,看门狗这些都能及时从及功耗中唤醒,这是MSP430的巨大优势。不过IO口确实容易烧,不知道是什么机制问题了,使用灌电流要小心哦。
137017878 发表于 2020-7-20 18:35 | 显示全部楼层
以前用过MSP430G2553,工作电压不兼容5V,I/O无保护,过压过流会立即击穿,但是I/O的阻抗和灵敏度很高,片内无EEPROM,个人觉得库函数没有ST的好用
Transformers 发表于 2020-7-24 09:29 | 显示全部楼层
TI的芯片用的还是比较少的,只用过G2553和FR5739。之前有段时间想尝试一下它的低功耗,用的是G2553测试的,这款芯片没有固件库,不过网上的资源还是挺丰富的。而且低功耗模式是像开关一样,处理完中断中的事件之后,如果没有关闭低功耗他就会又进入低功耗。要执行while里的函数的时候需要手动的关闭低功耗。
jijuxie1991 发表于 2020-7-24 18:09 | 显示全部楼层
1、善于使用TI的库,无论是算法,控制,还是外设的库,都是很好用的,尤其是对于C2000的控制器。你可以直接下载controlSUITE来安装几乎所有的软件库,在使用时直接添加到工作中或是移植一下就可以了。
2、免费的CCS9,是我现在用的,说真的,比一些收费的软件还好用,编译速度也快,还可以控制使用几个内核来编译,性能高的电脑,编译速度是爽得很啊,而且界面也比较清爽,代码显示也很清楚,还可以换成黑色的主题,可以保护眼睛;
3、官方大量的参考设计,在自己设计产品时,可以参考一下,可以很快的设计出自己的板子,而且正确率很高,参考设计也比较全。各种文档,还有电路板的原文件都全的。
4、在使用过程中,注意电源电压,不要超过,有时超一点有可能会烧芯片的,尤其是核心的1.9V的电压,一定不要出错,否则芯片一下子就坏了。
5、尽量加隔离吧,通讯,引脚都加上。
在水一方00 发表于 2020-7-24 22:05 | 显示全部楼层
软件流程代码是基于中断程序的,平时MCU处于睡眠状态,直到有中断产生时MCU被唤醒,最大程度降低系统功耗,优化电源效率。
中断服务子程序(1SRs)流程,能更好的掌握MSP430微控制器处理低功耗的模式。
MSP430微控制器的低功耗模式由状态寄存器SR的控制位控制,在执行中断服务子程序之前,状态寄存器SR的低功耗模式控制位可以被优先压栈。
当中断服务子程序返回时,主程序调用中断之前的低功耗模式控制位,从而进入中断之前的低功耗模式状态。
如果我们在ISR中断服务子程序返回前修改了保存在SR中的低功耗模式控制位,那么ISR中断子程序执行完之后,主程序流程可以转到另一个不同的低功耗工作模式。
中断唤醒机制作为MSP430微控制器内部低功耗模式的一部分,允许系统快速唤醒,响应中断事件
MSP430微控制器快速唤醒,中断唤醒,给力!
zhangmangui 发表于 2020-7-24 22:13 | 显示全部楼层
我中奖了   是一个7mi的卷尺
xscc 发表于 2020-7-25 19:44 | 显示全部楼层
TI微控制器开发,要用好TI的网站和技术支持论坛,开发中遇到什么问题可以去论坛提问,那里有TI官方的FAE,相信问题能得到权威答复。
lijiabaobei 发表于 2020-7-25 20:36 | 显示全部楼层
性能哼稳定,就是兼容性查一下
137017878 发表于 2020-7-27 16:17 | 显示全部楼层
记得以前有个同事用MSP430设计产品,一味地追求整体美观和整机方便性,竟然把烧录口放得非常远离MCU,而且还包含了reset脚,后面打板回来做样,放到桌上,旁边个插座上电都能使芯片复位,这样的设计也没有谁了,小白不懂看看参考也能知道吧
ssysr 发表于 2020-7-27 23:41 | 显示全部楼层
使用MSP430微控制器的ISP功能对FALSH存储器进行擦写操作,为确保正确读写正常,需注意以下几点:
(1)设置正确的FLASH擦写时频率值,否则烧写的结果是不可预知的。
(2)当ISP操作完成后设置FALSH锁定位,防止意外的程序干扰写入。
(3)注意FALSH模块的累积编程时间。
(4)提供足够的VCC电压,FLASH烧写电压VCC值必须比数据手册中最小的烧录/擦除电压大,比CPU工作电压要求略高。
更多操作
WoodData 发表于 2020-7-28 16:45 | 显示全部楼层
TI的芯片还不错的,用过TI的CC2530无线ZIGBEE和电机H桥驱动的IC。那个时候用CC2530做了1拖30组网设备,效果还不错。芯片功耗低,2节干电池就能供电正常工作。网络通信也比较稳定。
wsadadws 发表于 2020-7-30 11:14 | 显示全部楼层
其实硬件产品没有什么花头,还是看软件的应用,易用性、复杂程度,稳定性等。电源类的产品建议用WEBENCH® Designe去设计和选型还是很不错的。MCU的话,主要是CCS。
小小中 发表于 2020-7-30 16:10 | 显示全部楼层
TI微控器芯片能把低功耗做的非常厉害的,价格上灵活选择,利用好睡眠模式能做出完美的待机超长产品
