stm32f407 ADC多通道DMA方式误差大
2580|17
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-6 16:57 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32F407分别采集3个通道,通道1采集3v电压,通道2为内部温度,通道3为Vrefint。三个通道都做了20次平均,但是误差还是很大,是什么原因呢,请大神指点一二。
zuoanhuafeng 2020-7-9 10:33 回复TA
你的采样频率多大,多长时间触发一次?我现在也用F407,ADC1采集8路,ADC2采集8路,定时器100KHz去触发采样,DMA传输,没有这么大误差。我只测试了一个通道,采集3.3v的供电,理论是4095,实际也只有个位数摆动。
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-6 17:01 | 显示全部楼层
[img][/img]
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-7 09:05 | 显示全部楼层
ADC1_CH5:采集的是3v电压(通过万用表测量的)
ADC1_TEM:通过内置温度采集芯片温度,应该率高于环境温度
ADC1_BAT:采集内置Vrefint,典型值为1.21V
每个通道都进行了50次平均,实际测试结果如下图,误差很大是什么原因呢?
[img]
[/img]
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-7 15:08 | 显示全部楼层
使用ADC轮询的方式,不使用连续采集,精度较高
[img]
[/img]
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-8 09:57 | 显示全部楼层
使用单通道ADC DMA采集3v电压,50次平均之后约为2.7v,没有找到测量不准确的原因。配置界面如下图:
[img]
[/img]
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  MX_GPIO_Init();
  MX_DMA_Init();
  MX_ADC1_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)&ADC_ConvertedValue, 50);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
                if( adc_dma_ok ==1 )
                        adc_dma_ok = 0;
                        ADC_Value = 0;
                        for(i = 0; i < 50; i++)
                                ADC_Value += ADC_ConvertedValue;
                        ADC_Value = ADC_Value / 50;
                        ADC_Volt = ADC_Value * 3.3f / 4096;
                        //printf("ADC Value %d\r\n",ADC_Value);
                        printf("vol %f\r\n", ADC_Volt);
                        printf("------------------------\r\n");
                        HAL_Delay(5000);
  /* USER CODE END 3 */
中断回调函数
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* AdcHandle)
  HAL_ADC_Stop(&hadc1);
        adc_dma_ok = 1;
        i++;
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-8 10:04 | 显示全部楼层
测试结果如下:只有第一次的测量结果3679,非常接近3.0v,其余的采样结果均为2.7v左右,所以平均后的结果为2.7v左右。找了两天没有找到原因,希望有经验的前辈点拨下思路
[img]
[/img]
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-9 16:41 | 显示全部楼层
shcnxjy 发表于 2020-7-8 17:58
从7楼数据看,有递减趋势,符合输入阻抗不匹配导致ADC采样建立时间不足带来影响的规律 ...
谢谢前辈~
XZL 发表于 2020-7-9 11:58
ADC的输入阻抗比较小,通过模拟开关切换时,输入电压会被拉低,导致采样结果偏低。 ...
谢谢前辈~
DHZFSYJ|  楼主 | 2020-7-9 16:44 | 显示全部楼层
谢谢前辈们,这方面的问题之前都没有关注到。
