[活动专区] 【赛元易码魔盒】基于SC95F8616的多功能扩展板驱动
2076|0
 楼主| jinglixixi 发表于 2020-7-8 23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本功能:利用SC95F8616核心板,配以多功能扩展板,实现OLED显示屏显示、RGB_LED控制、IR与按键状态识别、小电机驱动及UART通讯等。
开发工具:赛元易码魔盒
开发步骤:
1.安装并启动易码魔盒
2.新建工程
1)点击“新建工程”按钮,新建一个工程。
2)选择芯片型号为“SC95F8616”,点击“开始项目”,则进入芯片配置视图。
3)在IC资源列表中,选取TIM0以供延时。
1选取TIM0计时
4)选取独立按键
在通用外设驱动列表中选取独立按键,以设置参数和校时。
2外设选择
5)相关设置
根据OLED屏的引脚它与MCU的连接关系为:
CLK  ---P27
DIN  ---P26
DC   ---P25
RST  ---P24
CS   ---P23
此外将P01P02P03,留给RGB_LED驱动;P04P05,则留给小电机驱动;P17P16 P15留给K1K2IR
10  IR与按键原理图
6)生成工程源代码
点击“生成工程源代码”图标,在弹出的对话框中点击“保存”按钮,以自生命名的文件夹加以保存。
7)添加变量
在工具栏中,右击“变量”列表,从中点击“添加变量”选项,分别增添变量。
8)自定义函数
右击“函数”列表,从中点击“添加函数”选项,以添加OLED屏的显示函数,如:
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsignedchar y)
void OLED_Display_On(void)
void OLED_Display_Off(void)
void OLED_Clear(void)
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8len,u8 size)
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0,unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
void delay_ms(unsigned int z)
void OLED_Init(void)
void RGB_init(void)
void RGB_Write_Data(uint8_t R,uint8_tG,uint8_t B)
9)增添头文件
为了OLED的字符显示,需添加字库的头文件oledfont.h
10)添加宏
OLED的显示驱动中,要使用到一些宏定义,其内容如下:
#define OLED_CS_Clr()  GPIO_WriteLow(GPIO2, GPIO_PIN_3)     //CS
#define OLED_CS_Set()  GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_3)
#define OLED_RST_Clr() GPIO_WriteLow(GPIO2,GPIO_PIN_4)     //RES
#define OLED_RST_Set()GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_4)
#define OLED_DC_Clr() GPIO_WriteLow(GPIO2,GPIO_PIN_5)      //DC
#define OLED_DC_Set() GPIO_WriteHigh(GPIO2,GPIO_PIN_5)
#define OLED_SCLK_Clr()GPIO_WriteLow(GPIO2, GPIO_PIN_6)     //D0
#define OLED_SCLK_Set()GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_6)
#define OLED_SDIN_Clr()GPIO_WriteLow(GPIO2, GPIO_PIN_7)     //D1
#define OLED_SDIN_Set()GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_7)
为驱动RGB_LED所定义的宏为:
#define  SCL_0  GPIO_WriteLow(GPIO0,GPIO_PIN_1)   // SCL
#define  SCL_1  GPIO_WriteHigh(GPIO0,GPIO_PIN_1)
#define  SDA_0  GPIO_WriteLow(GPIO0,GPIO_PIN_2)   // SDA
#define    SDA_1 GPIO_WriteHigh(GPIO0, GPIO_PIN_2)
11)程序设计
在编程方面,易码魔盒提供了独特的流程式编程,只需将变量、函数及控制结构等编程元素,提供连线的方式串联起来。当然,中断处理和主程序是并行处理的。
主程序的代码内容如下:
  1. int main(void)
  3.            uint8_t i=0;
  4.            SC_Init();
  5.            OLED_Init();
  6.            RGB_init();
  7.            while(1)
  8.            {
  9.                     //OLED显示效果
  10.                     OLED_Clear();
  11.                     OLED_ShowString(22,0,"OLED TEST");
  12.                     OLED_ShowString(8,2,"  Jinglixixi");
  13.                     OLED_ShowString(20,4,"2020/07/01");
  14.                     while(P15);
  15.                     OLED_Clear();
  16.                     OLED_ShowCHinese(0,0,0);
  17.                     OLED_ShowCHinese(18,0,1);
  18.                     OLED_ShowCHinese(36,0,2);
  19.                     OLED_ShowCHinese(54,0,3);
  20.                     OLED_ShowCHinese(72,0,4);
  21.                     OLED_ShowCHinese(90,0,5);
  22.                     OLED_ShowCHinese(108,0,6);
  23.                     while(P17);
  24.                    //呼吸灯效果
  25.                    GPIO_WriteHigh(GPIO0, GPIO_PIN_3);
  26.                    RGB_Write_Data(0x00,0x00,0x00);
  27.                    for (i=0;i<125;i++)
  28.                    {
  29.                           RGB_Write_Data(0x00,0x00,i);
  30.                           delay_ms(500);
  31.                    }
  32.                    for (i=125;i>0;i--)
  33.                    {
  34.                           RGB_Write_Data(0x00,0x00,i);
  35.                           delay_ms(500);
  36.                    }
  37.                    for (i=0;i<125;i++)
  38.                    {
  39.                           RGB_Write_Data(0x00,0x00,i);
  40.                           delay_ms(500);
  41.                    }
  42.                    for (i=125;i>0;i--)
  43.                   {
  44.                           RGB_Write_Data(0x00,0x00,i);
  45.                           delay_ms(500);
  46.                   }
  47.                   while(P16);
  48.                   //色彩环效果
  49.                  RGB_Write_Data(120,0x00,0x00);
  50.                  delay_ms(50000);
  51.                  RGB_Write_Data(0x00,120,0x00);
  52.                  delay_ms(50000);
  53.                  RGB_Write_Data(0x00,0x00,120);
  54.                  delay_ms(50000);
  55.                  RGB_Write_Data(120,120,0x00);
  56.                  delay_ms(50000);
  57.                  RGB_Write_Data(0x00,120,120);
  58.                  delay_ms(50000);
  59.                  RGB_Write_Data(120,0x00,120);
  60.                  delay_ms(50000);
  61.                  RGB_Write_Data(255,255,255);
  62.                  delay_ms(50000);
  63.                  RGB_Write_Data(0x00,0x00,0x00);
  64.                  while(P15);
  65.                  //小电机驱动
  66.                  GPIO_WriteLow(GPIO0, GPIO_PIN_4);
  67.                  GPIO_WriteHigh(GPIO0, GPIO_PIN_5);
  68.                  delay_ms(50000);
  69.                  GPIO_WriteLow(GPIO0, GPIO_PIN_4);
  70.                  GPIO_WriteLow (GPIO0, GPIO_PIN_5);
  71.           }
  72. }
12)编译与下载
在程序编译无误的情况下,即可将程序下载到芯片内,如图11所示。
11程序下载
13)运行验证
在运行验证方面,主要测试的内容有OLED屏显示、RGB_LED驱动、KEY功能切换、IR感应控制小电机转动等。
该作品的使用流程为:
上电开机后,显示初始界面。若按K1键,则演示呼吸灯效果;若按K2键,则演示色彩环效果;若IR检测到变化,则小电机进行转动。
经实际验证,其运行效果能够达到设计要求。
12  OLED屏显示
13 色彩环效果
14 呼吸灯效果
开发体会:
易码魔盒是一款比较有意思的编程开发工具,通过一段时间的摸索和实践还是能够完成作品的制作,但也存在一些小问题需要进一步完善,以更加易于使用,特别是对于初学者。
对于SC95F8616核心板,由于它是为配合底板工作的,因此在使用时最好是与功能扩展板配合来工作。
希望通过大家的努力应向易码魔盒添加更多的外设支持,以利于快速地进行程序开发设计。
工程文件:
多功能板.rar
607.24 KB, 下载次数: 9
