[活动专区] 【AutoChips 7801x MCU评测报告】+GPS联网实现(AC78013FDL)
1342|6
 楼主| dream886 发表于 2020-7-10 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
开箱晒图:接触这个新推出的MO汽车级芯片不久,资源是相当丰富,与同类使用ST旗鼓相当;
上电测试:下载了官方的ADCdemo程序并对着实际值进行了简单计算,MCU芯片为12ADCMCU参考电压实际测量为3.254V,依次计算出电位器调节后的实际电压值为V=3.254*2266/4096=1.800V,如下为测量的实际电压值,2mv误差,如下图:(篇幅有限,简单附上几张实际图)
实际测量如下图
电位器输出
电位器输出
AC78013官方demo板,非常满意,主要是官方没有让我们到付(此处呵呵心情方面有一定舒畅)小细节值得肯定!
打开串口助手借用USB(UART2)查看如下图
在线仿真查看如下图
使用计算器进行实际换算如下图
实际换算
实际换算
以上简单小结认为Autochips的内部12AD还是很有优势,比以往使用的同类AD位数采集要精确,此处点赞!
芯片对比:与ST同类芯片对比个人认为还是很有优势的,有ST的开发基础,切换到该芯片非常容易,也是库函数操作,只是端口配置模式上稍微麻烦点,要切换到底层去,目前该
                芯片内部晶振还未作校准,在实际项目上查了很久,采用内部晶振的话收到的数据错误,后来技术支持高速内部还未作校准,期待早日改进。
开发环境搭建:这个直接安装mdk5,下载对应Autochip780x CMIS包,非常简单,和ST操作方法一样,就不过多介绍,其次就是对仿真器的安装及程序下载,如下图:
首先安装JlINK驱动,并在设备管理器中查看如下图:
对demo程序的仿真器选取自己手上的工具,官方使用的仿真器一直没机会尝试,另有时候出现芯片无法识别的问题,好像是Jlink 对此并不是很稳定造成
进入setting查看识别识别到芯片,端口号一定要记得选择SW方式,并非JTAG,Autochips不支持JTAG,SW方式就很简单,同样可以使用Stlink,再这就不进行描述了,设置方法类似!
项目开发:在熟悉了该芯片后并在厂家提供的demo板有了基本熟悉后,便不假思索采用AC7801F3DL进行了实际项目开发,并作了大量辅助工作的测试,验证其稳定性,还是
                非常友好的,器件原厂技术支持也解答了各种疑问,非常有耐心,再次感谢!
  简介:mcu   AC7801F3DL,第一版是在demo版上取下的原mcu,紧接着是向代理商申请的样品非常友好并邮寄过来!
           搭配4G模块+GPS芯片成功组网连接服务器进行芯片测试,主要采用AC7801芯片的3路串口及RAM存储,晶振的话建议大家作好外置的预留,目前此芯片内部厂家还未作校准,
          如果使用内部的话,波特率会错误,时序上作了很作延时仍无济于事。
实物图如下:
AT命令测试回应:
查看串口接收数组内存结果:"OK"为mcu向模块发送基本命令的返回结果;
                                         “CONNECT:OK”为发送连接TCP服务器后返回的结果;
借用公共TCP服务器端端口简单测试:
TCP服务器端下发数据,并在mcu接收数组中查看接收到值与服务器下发的数值一样  “66”(ASCALL格式)
以上为基本简单的测试,代码目前在作底层灵活封装,祝杰发越来越强大!
liangshuang95 发表于 2020-9-17 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
zeshoufx 发表于 2020-9-17 18:47 | 显示全部楼层
谢谢分享【GPS联网实现】
caigang13 发表于 2020-9-18 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
GPS在室内都能收到信号?
huquanz711 发表于 2020-9-22 14:33 | 显示全部楼层
这个gps模块是哪个品牌的
 楼主| dream886 发表于 2020-9-23 08:50 | 显示全部楼层
GPS在室内都能收到信号?
可以
 楼主| dream886 发表于 2020-9-23 08:51 | 显示全部楼层
这个gps模块是哪个品牌的
这个是4G
