金属探测器测量距离的问题
2554|10
 楼主| yuezhaoxu 发表于 2020-7-13 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属探测器有没有办法测80CM
steelen 发表于 2020-7-17 10:48 | 显示全部楼层
好像有的,比如探地雷的,可能不止80cm哦
zlf1208 发表于 2020-7-17 14:32 | 显示全部楼层
理论上可以做到,就是探测器的尺寸会比较大
 楼主| yuezhaoxu 发表于 2020-7-18 09:06 | 显示全部楼层
你好,您可以做么
一事无成就是我 发表于 2020-7-22 18:50 | 显示全部楼层
这个距离要用雷达,估计不是你所能承受之重
菲菲159 发表于 2020-7-24 17:04 | 显示全部楼层
一般金属采用的都是电磁感应,中间80CM,得需要多大的功率才可以感应得到
csdnpurple 发表于 2020-9-5 11:39 | 显示全部楼层
能,没有问题
 楼主| yuezhaoxu 发表于 2020-9-13 22:19 | 显示全部楼层
留个联系方式,可以合作下
csdnpurple 发表于 2020-9-14 08:44 | 显示全部楼层
留个联系方式,可以合作下
哪方面应用?我联系你
 楼主| yuezhaoxu 发表于 2020-9-14 15:02 | 显示全部楼层
哪方面应用?我联系你
就是金属探测,空气中的金属探测,18638583343
爱恨无长 发表于 2021-1-8 16:27 | 显示全部楼层
80CM太近了,如果是地上探测,我这边最远可以做到500米距离,而且可以区分金属种类
