改有源音箱,有关问题请教一下
2095|10
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-7-14 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾堆捡了对音箱,外观破旧。百度说是德国宝笙,实际听感觉不好,把分频器甩开直接接喇叭声音好了很多,分频器的原因。12寸喇叭150W16Ω,烧了两个,高音烧了一个。
和第2图右下角那个小一点的音箱比,这个大家伙低音好,但是中高音不如小的,灵敏度比小的高。
然后朋友闹背棍(详情搜索“徐沟背棍”),他想把这个音箱改成充电的那种,演出用。现在他用的是这个有点小不够用,额定功率120W不知道实际多少。
  • 关闭
  • [url=]上传附件[/url]
  • [url=]普通上传[/url]
文件名 ( [url=]插入全部附件[/url] )
描述
阅读权限
[url=]33.jpg[/url] [url=][/url]
不限游客 QQ游客 实习生 初级技术员 中级技术员 资深技术员 高级技术员 技术达人 资深工程师 高级工程师 中级工程师 初级工程师 助理工程师 总工程师 版主    21ic巡查员 特邀嘉宾 tyw 项目总监 技术总监 VIP 坛主 查看数据 21IC编辑 内容编辑 VIP会员 21ic站方 管理员 最高权限 [url=]删除[/url]
[url=]32.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]31.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]22.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]21.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]20.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]19.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]18.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]13.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]11.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]10.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]7.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]6.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]4.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]2.jpg[/url] [url=][/url]
[url=]1.jpg[/url] [url=][/url]
点击附件文件名添加到帖子内容中,"attach://" 开头的附件地址支持任何人下载请谨慎添加
文件尺寸: 小于 10MB , 可用扩展名: chm,pdf,zip,rar,tar,tgz,gz,bzip2,gif,jpg,jpeg,png,bmp,tga
喇叭是15寸的,看不出功率来。两个接线端?有两个音圈?
       改成和他这个相似功能,有话筒及混响、U盘播放、高低音调节,功放自然是D类。有现成的板子最好用现成的,省事。不是量产,朋友也挣不上钱,当然也不会白干,少要点意思下就得了。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-7-14 11:15 | 显示全部楼层
功放板找到个这种的,168元,因为喇叭是16Ω,两个并起来只能500W,供电电压低一点输出300W,就把喇叭用满了。另有一种IRS2092S的板子,六十多元,那个功率有点小,虽然是500W,但是那是4Ω时的,且电压用满了,电源有个被动恐怕就烧了。
别的板子我再找
电瓶他那个是12V14Ah的,我这用多大的?连续放音四五个小时的。电瓶允许多大电流放电?肯定要升压,大约70V。用2到3块电瓶,不用一个大的,喇叭开孔直径275mm,大电瓶装不到音箱里面去。
戈卫东 发表于 2020-7-14 12:39 | 显示全部楼层
山寨机的3500瓦是骗人的。。
它电源是12V,6欧,BTL,可以算出极限功率大约10瓦。。。。
音频这功率好像不是这也算 哈哈  发表于 2020-7-14 17:29
电流够大就行。3.5KW有点吓人啊。250A的电流?不可能吧  发表于 2020-7-14 14:12
戈卫东 发表于 2020-7-14 13:59 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-7-14 13:03
它用峯对峯电压去计算,不用有效值。有N个喇叭,则N倍出力。两声道各有高中低音喇叭,则N=6。 ...
它只有两只喇叭。。。。
而且就算按你说的算,也没有3500瓦。。。。
zyj9490 发表于 2020-7-14 14:10 | 显示全部楼层
现在搞这个太没有意义了吧,某逃什么都有。采购组合。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-7-14 16:56 | 显示全部楼层
他那音箱功率鬼知道怎么算的,额定功率120W也不知道靠不靠谱。经过升压的,圈里场效应管是IRFZ24?看了一眼没记住。红绿线两路到喇叭,喇叭两个音圈?为什么这样?他的功率只是作为参考。
电瓶如果用5块的话,200来W,如果音量够用的话到也省事,不用升压了,用电动车充电器就行了。电瓶放电电流允许多少?0.5C能行吗?
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-7-14 17:05 | 显示全部楼层
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-7-15 19:12 | 显示全部楼层
找到个整套的,590元,回来看声音怎么样。这个省事,但是价格可能比拼凑贵一些,具体没有看其它板子拼凑下来多少钱。有现成的就不自己做,麻烦。如果搞出来能卖板子的话那可以自己做板子。
 楼主| yuanzhoulu 发表于 2020-7-20 09:14 | 显示全部楼层
板子收到了,还没有试。看样子是12V升压成正负高电压,105电容和喇叭线直接相通,紧邻着环形电感,应该是D类的滤波。
那么高音喇叭可以和AB类那样接入吗?滤波后“载波”幅度已经很小不用考虑“载波”烧喇叭?那种不需要滤波的D类呢?还有压电陶瓷的高音喇叭?
电瓶允许多大倍率放电?这是风帆蓄电池的,航空系列可以1倍率放电,其它都没写,应该是不行。那么60Ah的电瓶以30A电流放电行吗?
