关于探索者F4程序中摄像头的设置代码问题
403|0
 楼主| 社畜一枚 发表于 2018-7-28 07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,我买的是探索者F4的板子,摄像头购买的是ov2640,我分析其中的源代码,发现很多好像都是在设置reserverd的寄存器,是程序有问题?还是我没有理解呢?请大家对这方面研究过的给一个回答,谢谢!
比如文件ov2640cfg.h中
//OV2640 SXGA初始化寄存器序列表
//此模式下帧率为15帧
//SXGA(1600*1200)
const u8 ov2640_sxga_init_reg_tbl[][2] =
  0xff, 0x00,       // 选择DSP address
  0x2c, 0xff,       // reserved
  0x2e, 0xdf,       // reserved
  0xff, 0x01,       // 选择sensor address
  0x3c, 0x32,       // reserved
  0x11, 0x00,       // Clock Rate Control
  0x09, 0x02,       // COM2, 2x Capability
  0x04, 0xD8,       // REG04, 水平镜像,垂直翻转
  0x13, 0xe5,       // COM8, AGC: Auto; Exposure: Auto
  0x14, 0x48,       // COM9, AGC gain celling: 8x
  0x2c, 0x0c,       // reserved
  0x33, 0x78,       // reserved
  0x3a, 0x33,       // reserved
  0x3b, 0xfB,       // reserved
  0x3e, 0x00,       // reserved
  0x43, 0x11,       // reserved
  0x16, 0x10,       // reserved
  0x39, 0x92,       // reserved
  0x35, 0xda,       // reserved
  0x22, 0x1a,       // reserved
  0x37, 0xc3,       // reserved
  0x23, 0x00,       // reserved
上面代码中后面的注释"// reserved"都是我对着ov2640资料看后注释的,
请大家帮我分析一下:是不是开发人员搞错了?把受"reserverd"的寄存器乱写干嘛?
谢谢!
