[活动] 贸泽电子不一样的2020-我的互联网照明平台设计方案
1648|3
 楼主| qbwww 发表于 2020-7-17 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ON Semiconductor 互联照明平台
安森美半导体互联照明平台是一款模块化开发套件,用于高性价比工业LED照明解决方案原型设计。该照明平台非常节能,具有无线控制(开/关和调光)和两个独立控制的LED通道。这些LED通道的最大亮度为7000流明。联网照明平台通过RSL10感应和控制移动App或Web客户端提供整体LED控制功能。该平台支持全面开发环境,包括带可定制固件的CMSIS-Pack、免费RTOS以及各种用例。
1、套件
2、特性
3、照明平台
4、LED驱动模块
  • 每个LED驱动器设计为25 W最大功率,恒定电流运行
  • 100%调光水平> 50 W时整个LED驱动器模块的功耗
5、交流/直流电源模块
用于测量数据的设备
PoE模块效率与Vin AC的关系图
PoE模块的功耗曲线与Vin AC的关系
带LED驱动器模块的AC / DC模块的功率因数校正图与Vin AC(两个通道均暗淡50%) 284365f11ad34f36a8.png
带LED驱动器模块的AC / DC模块的效率图与Vin AC(两个通道均暗淡50%)
AC / DC模块的传导电磁干扰(230 Vac @ 78 W输入功率)
关键组件的AC / DC模块的热像仪视图:Sp1 –变压器,Sp2 –次级二极管散热器,Sp3 – RCD缓冲器 82085f11add9431d4.png
6、启动和机载最小功率签名发生器
板载MPS发生器关闭时无负载启动
从下面的波形中可以看出,PSE设备将处理正常的启动过程并随后提供电源。
由于PoE板输出上没有负载并且未生成最小功率签名,因此PSE将在给定时间(> 310 ms)之后关闭。PSE会在大约3.5 s内重复此序列。
注意:在这些测试中使用了Phihong POE90U-1BT PSE。
板载MPS发生器打开时无负载启动
激活板载MPS发生器后,PSE设备将处理正常的启动过程并提供电源
之后。由于现在通过电流模式加载的PSE输出符合相关PoE标准给出的最小功率签名,因此PSE连续为PoE板供电。
为保持电路小巧/便宜,已为板载MPS发生器选择了简单的多谐振荡器。可以通过在输出连接器的MPS_EXT引脚上施加正电压或通过板上安装的I 2 C扩展器以数字方式将其禁用。可以很容易地更改或完全停用生成的MPS模式,从而修改相关的RC
组件以防需要不同的图案。
从下面的波形可以看出,第一个MPS脉冲在PSE提供电源后的187毫秒内到来。所有后续脉冲间隙均为265 ms宽,随后是70 ms脉冲。
热性能
在给定的负载水平(60 W / 90 W)下热稳定10分钟后,Flir E40拍摄的红外照片。都
输入电源路径通电,输入电流分配保持在50/50。板输入电压保持在56.0 V,环境温度25C。
参考资料:www.mouser.cnnewon-semiconductoron-semi-lighting-1-gevk-eval-board&utm_content=0x0&utm_id=314762]https://www.mouser.cn/new/on-semiconductor/on-semi-lighting-1-gevk-eval-board/?utm_source=21iccom&utm_medium=none&utm_campaign=onsemiconductor-www.mouser.cnnewon-semiconductoron-semi-lighting-1-gevk-eval-board&utm_content=0x0&utm_id=314762[/url]]互联网照明平台[/url]
厉害了  发表于 2020-7-21 21:10
评分
参与人数 4威望 +4 收起 理由
甘木 + 1 赞一个!
加西亚 + 1 很给力!
井古 + 1 赞一个!
桂维 + 1 很给力!
查看全部评分
桂维 发表于 2020-7-21 19:22 | 显示全部楼层
甘木 发表于 2020-7-30 18:04 | 显示全部楼层
顶一下
