[DCDC]
DC48V 2.4A低压输入DC36V输出DC30V 电流2.4A LED隧道灯恒流电源
705|0
twled|  楼主 | 2020-7-19 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品简介
1、输入电压:DC36-48V
2、有5位数字高精度恒流输出显示电流:2400MA±3%(可根据客户您的需求进行调整)
3、驱动输出电压:30-32V(因是恒流电源,会根据灯珠的串数进行自动的调整输出,电流不会变化多大)
4、输出功率:80W
5、效率:92%左右(会因输入电压及输出电压间不同有所不同)
6、多方位的保护措施:(1)输入端如是DC输入时有可靠的防接反防护功能,接反不会烧坏电源,只是不亮,接对正负后就可以正常使用了。(2)还有可靠的输入低电压保护:如低于设定好的多少V电压时,输出电流相应的快速下降从而保护前端输入电流不会变大保护电源。(3)输出过压、过载保护:当输出端接上的灯珠超过预先设定的电压值时,输出电流相应的快速下降,从而保护电路。(4)短路保护、过流保护:当输出端出现短路故障时,IC自动保护不再有输出电流,直到输出端的短路故障消除后才有电流输出。(5)开路保护:当输出端没有负载或负载断开时,IC自动切断不再有输出电流,从而保护电路。深圳市天稳技术有限公司
7、铝体表面L108×W48×H33   加两端螺丝孔位耳朵L128×W48×H33
