STM32F407不能定义150k的数组
312|0
 楼主| 车水马龙 发表于 2018-7-30 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是F407的芯片,内部192k的SRAM,在程序中想定义一个全局变量uint8_t   USB_BUF[150*1024]; 编译后,debug下载后,程序自动运行了(正常应该是点击Run才会开始运行程序的),但是运行状态明显不正确,好像程序根本没执行一样。
我如果 把定义改为uint8_t   USB_BUF[120*1024]; 这样的话程序运行就正确了。
但是我程序需要必须得定义一个大数组啊,需要300k,我应该怎么办?
我用的开发板上有一个外部256k*16位字长的SRAM,我能使用到吗?地址为0x68000000应该怎么用啊?
