[应用相关] FSMC工程 ILI9325驱动LCD
1866|28
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:35 | 显示全部楼层
需要注意的是在标准库中和在HAL库中FSMC的配置有不小的不同,首先是FSMC相关结构体和标准库中不同,有一些在标准库中可以配置的选项在HAL库中并不存在,还有FSMC配置完成后初始化FSMC的函数和标准库中也有很大不同,如果使用了两个FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef,则要使用HAL_SRAM_Init()函数进行初始化。还需要注意的是要使能BANK1。
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:37 | 显示全部楼层
修改复位函数
还有其他一些修改,改动不大
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:38 | 显示全部楼层
rebuild工程,如果没有错误,在main函数中调用LCD初始化函数,就可以直接使用标准库中可以使用的绘制函数了。
修改后的GPIO初始化函数
  1. void LCD_GPIOInit(void)
  3. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4. //FSMC_NORSRAM_InitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  5. FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef  readWriteTiming;
  6. FSMC_NORSRAM_TimingTypeDef  writeTiming;
  7. hsram2.Instance = FSMC_NORSRAM_DEVICE;
  8. hsram2.Extended = FSMC_NORSRAM_EXTENDED_DEVICE;
  9. __HAL_RCC_FSMC_CLK_ENABLE();//ʹÄÜFSMCʱÖÓ
  10. //RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);        //ʹÄÜFSMCʱÖÓ
  11. __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  12. __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  13. __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
  14. __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  15. __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  16. __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  17. //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|RCC_APB2Periph_GPIOG|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//ʹÄÜPORTB,D,E,GÒÔ¼°AFIO¸´Óù¦ÄÜʱÖÓ
  18. /*Configure GPIO pin : PC5 */
  19. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
  20. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  21. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
  22. HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  23. /*Configure GPIO pin : PB0 */
  24. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
  25. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  26. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
  27. HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  28. /* GPIO_InitStruct */
  29. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_12;
  30. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  31. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  32. HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
  33. /* GPIO_InitStruct */
  34. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7|GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10
  35. |GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14
  36. |GPIO_PIN_15;
  37. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  38. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  39. HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  40. /* GPIO_InitStruct */
  41. GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_14
  42. |GPIO_PIN_15|GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4
  43. |GPIO_PIN_5;
  44. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  45. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
  46. HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  47. readWriteTiming.AddressSetupTime = 0x01;        //µØÖ·½¨Á¢Ê±¼ä£¨ADDSET£©Îª2¸öHCLK 1/36M=27ns
  48. readWriteTiming.AddressHoldTime = 0x00;        //µØÖ·±£³Öʱ¼ä£¨ADDHLD£©Ä£Ê½AδÓõ½
  49. readWriteTiming.DataSetupTime = 0x0f;        // Êý¾Ý±£´æÊ±¼äΪ16¸öHCLK,ÒòΪҺ¾§Çý¶¯ICµÄ¶ÁÊý¾ÝµÄʱºò£¬ËٶȲ»ÄÜÌ«¿ì£¬ÓÈÆä¶Ô1289Õâ¸öIC¡£
  50. readWriteTiming.BusTurnAroundDuration = 0x00;
  51. readWriteTiming.CLKDivision = 0x00;
  52. readWriteTiming.DataLatency = 0x00;
  53. readWriteTiming.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;        //ģʽA
  54. writeTiming.AddressSetupTime = 0x02;        //0x01 µØÖ·½¨Á¢Ê±¼ä£¨ADDSET£©Îª1¸öHCLK
  55. writeTiming.AddressHoldTime = 0x00;        //µØÖ·±£³Öʱ¼ä£¨A
  56. writeTiming.DataSetupTime = 0x05;        ////0x03 Êý¾Ý±£´æÊ±¼äΪ4¸öHCLK
  57. writeTiming.BusTurnAroundDuration = 0x00;
  58. writeTiming.CLKDivision = 0x00;
  59. writeTiming.DataLatency = 0x00;
  60. writeTiming.AccessMode = FSMC_ACCESS_MODE_A;        //ģʽA
  61. hsram2.Init.NSBank = FSMC_NORSRAM_BANK4;//  ÕâÀïÎÒÃÇʹÓÃNE4 £¬Ò²¾Í¶ÔÓ¦BTCR[6],[7]¡£
  62. hsram2.Init.DataAddressMux = FSMC_DATA_ADDRESS_MUX_DISABLE; // ²»¸´ÓÃÊý¾ÝµØÖ·
  63. hsram2.Init.MemoryType =FSMC_MEMORY_TYPE_SRAM;// FSMC_MemoryType_SRAM;  //SRAM
  64. hsram2.Init.MemoryDataWidth = FSMC_NORSRAM_MEM_BUS_WIDTH_16;//´æ´¢Æ÷Êý¾Ý¿í¶ÈΪ16bit
  65. hsram2.Init.BurstAccessMode =FSMC_BURST_ACCESS_MODE_DISABLE;// FSMC_BurstAccessMode_Disable;
  66. hsram2.Init.WaitSignalPolarity = FSMC_WAIT_SIGNAL_POLARITY_LOW;
  67. hsram2.Init.AsynchronousWait=FSMC_ASYNCHRONOUS_WAIT_DISABLE;
  68. hsram2.Init.WrapMode = FSMC_WRAP_MODE_DISABLE;
  69. hsram2.Init.WaitSignalActive = FSMC_WAIT_TIMING_BEFORE_WS;
  70. hsram2.Init.WriteOperation = FSMC_WRITE_OPERATION_ENABLE;        //  ´æ´¢Æ÷дʹÄÜ
  71. hsram2.Init.WaitSignal = FSMC_WAIT_SIGNAL_DISABLE;
  72. hsram2.Init.ExtendedMode = FSMC_EXTENDED_MODE_ENABLE; // ¶ÁдʹÓò»Í¬µÄʱÐò
  73. hsram2.Init.WriteBurst = FSMC_WRITE_BURST_DISABLE;
  74. //FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &readWriteTiming; //¶ÁдʱÐò
  75. //FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &writeTiming;  //дʱÐò
  76. if (HAL_SRAM_Init(&hsram2, &readWriteTiming, &writeTiming) != HAL_OK)
  77. {
  78. _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  79. }
  80. __FSMC_NORSRAM_ENABLE(FSMC_NORSRAM_DEVICE,FSMC_NORSRAM_BANK4);
  81. }
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:39 | 显示全部楼层
修改后的LCD初始化函数
  1. void LCD_Init(void)
  3. LCD_GPIOInit();
  4. LCD_RESET();
  5. //************* Start Initial Sequence **********//
  6. LCD_WriteReg(0x00E5,0x78F0);
  7. LCD_WriteReg(0x0001,0x0100);
  8. LCD_WriteReg(0x0002,0x0700);
  9. LCD_WriteReg(0x0003,0x1030);
  10. LCD_WriteReg(0x0004,0x0000);
  11. LCD_WriteReg(0x0008,0x0202);
  12. LCD_WriteReg(0x0009,0x0000);
  13. LCD_WriteReg(0x000A,0x0000);
  14. LCD_WriteReg(0x000C,0x0000);
  15. LCD_WriteReg(0x000D,0x0000);
  16. LCD_WriteReg(0x000F,0x0000);
  17. //power on sequence VGHVGL
  18. LCD_WriteReg(0x0010,0x0000);
  19. LCD_WriteReg(0x0011,0x0007);
  20. LCD_WriteReg(0x0012,0x0000);
  21. LCD_WriteReg(0x0013,0x0000);
  22. LCD_WriteReg(0x0007,0x0000);
  23. //vgh
  24. LCD_WriteReg(0x0010,0x1690);
  25. LCD_WriteReg(0x0011,0x0227);
  26. //delay_ms(100);
  27. //vregiout
  28. LCD_WriteReg(0x0012,0x009D); //0x001b
  29. //delay_ms(100);
  30. //vom amplitude
  31. LCD_WriteReg(0x0013,0x1900);
  32. //delay_ms(100);
  33. //vom H
  34. LCD_WriteReg(0x0029,0x0025);
  35. LCD_WriteReg(0x002B,0x000D);
  36. //gamma
  37. LCD_WriteReg(0x0030,0x0007);
  38. LCD_WriteReg(0x0031,0x0303);
  39. LCD_WriteReg(0x0032,0x0003);// 0006
  40. LCD_WriteReg(0x0035,0x0206);
  41. LCD_WriteReg(0x0036,0x0008);
  42. LCD_WriteReg(0x0037,0x0406);
  43. LCD_WriteReg(0x0038,0x0304);//0200
  44. LCD_WriteReg(0x0039,0x0007);
  45. LCD_WriteReg(0x003C,0x0602);// 0504
  46. LCD_WriteReg(0x003D,0x0008);
  47. //ram
  48. LCD_WriteReg(0x0050,0x0000);
  49. LCD_WriteReg(0x0051,0x00EF);
  50. LCD_WriteReg(0x0052,0x0000);
  51. LCD_WriteReg(0x0053,0x013F);
  52. LCD_WriteReg(0x0060,0xA700);
  53. LCD_WriteReg(0x0061,0x0001);
  54. LCD_WriteReg(0x006A,0x0000);
  55. //
  56. LCD_WriteReg(0x0080,0x0000);
  57. LCD_WriteReg(0x0081,0x0000);
  58. LCD_WriteReg(0x0082,0x0000);
  59. LCD_WriteReg(0x0083,0x0000);
  60. LCD_WriteReg(0x0084,0x0000);
  61. LCD_WriteReg(0x0085,0x0000);
  62. //
  63. LCD_WriteReg(0x0090,0x0010);
  64. LCD_WriteReg(0x0092,0x0600);
  65. LCD_WriteReg(0x0007,0x0133);
  66. LCD_WriteReg(0x00,0x0022);//
  67. LCD_SetParam();//ÉèÖÃLCD²ÎÊý
  68. //LCD_LED=1;//µãÁÁ±³¹â
  69. HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
  70. LCD_Clear(WHITE);
  71. }
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:42 | 显示全部楼层
修改后在main函数中使用绘图函数时要注释掉原有的GPIO和FSMC初始化函数。
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:43 | 显示全部楼层
测试结果:
修改后即可以在STM32CubeMX中配置后就可以将之前修改好的文件直接添加到工程中使用,这样即可在LCD上显示其他功能的状态信息。
 楼主| internally 发表于 2020-7-22 20:44 | 显示全部楼层
作者:停下浮躁的心
链接:https://www.jianshu.com/p/ab082c9290f7
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
