驱动半导体制冷
5794|36
yewuyi 发表于 2009-5-4 15:05 | 显示全部楼层
你可以在宏发的网站看看有没有你想要的
告诉我型号,我帮你问价格就行拉。
PowerAnts 发表于 2009-5-4 15:06 | 显示全部楼层
链接呢?
yewuyi 发表于 2009-5-4 15:12 | 显示全部楼层
www.hongfa.com
我翻翻手册看看能找到把,估计是电力继电器
yewuyi 发表于 2009-5-4 15:21 | 显示全部楼层
最大切换电压可达到440VAC的型号:<br />HF68F:8A/250VAC(额定),提高到380VAC后需要降额使用<br />HF118F:10A/250VAC(额定),提高到380VAC后需要降额使用<br />HF115F:16A/250VAC(额定),提高到380VAC后需要降额使用<br />HF115FA:16A/250VAC(额定),提高到380VAC后需要降额使用<br />HF115F-1:<br />HF115F-Q:<br /><br />其它在电力继电器类别中,基本都可达到你要求的380VAC切换电压,但我估计电力继电器价格要贵不少,推荐你可看看HF118F和HF115F系列,HF118F价格贵一点(美国一家企业的专利,要交专利费),估计HF115F应该在3~4块的样子<br />
 楼主| yuse 发表于 2009-5-4 16:47 | 显示全部楼层
固态继电器
昨天刚从淘宝上买了个直流控直流继电器&nbsp;花了40多&nbsp;买半导体制冷&nbsp;散热片&nbsp;硅脂又花了4,50&nbsp;总共100了&nbsp;心疼啊。。&nbsp;
HWM 发表于 2009-5-5 08:18 | 显示全部楼层
re 16L:继电器那玩意儿价格相当的混乱,至于质量如何还真
目前我所选的继电器基本上是OMRON的。也许是产品定位吧,医用设备动则上万乃至几十万,内中器件实在没必要过于吝啬。
yewuyi 发表于 2009-5-5 08:55 | 显示全部楼层
呵呵,OMRON继电器都是厦门宏发代工的
宏发开始的时候就是一个代工厂,主要给OMRON、松下、美国赛特勒等几个厂家代工生产继电器,你可以查查OMRON、松下、赛特勒的继电器型号,基本上宏发都有,呵呵,原因就是打上OMRON、松下、赛特勒的商标那就人家的产品,但打上宏发的商标就是他们自己的产品了。<br /><br />我上面帖子中提到的HF118F要交专利费,所以价格比较贵就是如此,这是宏发给一个意大利厂家代工的,而意大利厂家是给我们行业内一个很大的企业专供的,根据他们的协议,如果外销,必须交纳专利费,所以价格贵。<br /><br />不要迷信OMRON,呵呵,除非你买的是日本原装进口的产品,只要是MADE&nbsp;IN&nbsp;CHINA,基本上就是宏发或者松川代工生产的。
mohanwei 发表于 2009-5-5 08:57 | 显示全部楼层
半导体制冷片随便找个旧的饮水机拆开就搞到了
还附赠大功率专用低压电源,散热片,风扇,MOS驱动管,保温水箱……
 楼主| yuse 发表于 2009-5-5 15:39 | 显示全部楼层
买个了12v 6a电源 花了50
今天买个了12v&nbsp;6a&nbsp;电源&nbsp;花了50&nbsp;不知道能否驱动半导体制冷&nbsp;好像是那种连接液晶显示器的电源&nbsp;打开把它剪开&nbsp;用里面的两根线去连半导体&nbsp;不知道是否行得通?&nbsp;电源如图:
PowerAnts 发表于 2009-5-5 16:15 | 显示全部楼层
继电器的学问,就在那个触点上面
Y的,由此想到,随便把某一个烂产品做好了,都能发
yewuyi 发表于 2009-5-5 16:50 | 显示全部楼层
继电器的几个主要参数
1、触点材料<br />2、功耗<br />3、体积<br />4、VDE认证很关键<br />5、吸合电压、释放电压、机械寿命、电器寿命
PowerAnts 发表于 2009-5-5 17:04 | 显示全部楼层
触点占99%,其它的都好解决
将军令 发表于 2009-5-6 10:55 | 显示全部楼层
继电器虽然触点寿命短,但是也有很大的好处
那就是:抗过载能力很强。。。。。。。。。。。。。。。。<br />不是一般的强,是非常强、、、、、、、、、
yewuyi 发表于 2009-5-6 11:09 | 显示全部楼层
用MOS管的话要考虑散热和ESD问题
相对新手来说,驱动继电器比驱动MOS管更容易跑起来。。。
PowerAnts 发表于 2009-5-6 16:42 | 显示全部楼层
银触点的寿命可达百万次
银触点再加稀土,再灌惰性气体密封,则可达千万次,加水银弄成湿触点,就更牛了
 楼主| yuse 发表于 2009-5-8 12:50 | 显示全部楼层
半导体制冷下水制冷
半导体制冷芯片想让他下水制冷该怎样实现呢?&nbsp;只有制冷面能挨水吧?&nbsp;还是整个都不能挨水&nbsp;让他在水面上方制冷呢?&nbsp;不知道大家有没有好的办法?
 楼主| yuse 发表于 2009-5-16 23:15 | 显示全部楼层
我的pid是分为两部分
室温上是通过制冷恒温&nbsp;室温下是通过加热恒温&nbsp;不知道这样行不行呢
