状态机在单片机中的应用
510|14
lium|  楼主 | 2020-7-24 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家说说,或者给点资料,谢谢了!
wangzsa| | 2020-7-24 21:32 | 只看该作者
我记得我有点,稍等啊
lium|  楼主 | 2020-7-24 21:35 | 只看该作者
能举个例子吗
wangpe| | 2020-7-24 21:38 | 只看该作者
比如某些芯片的AD采样 你就可以用状态机写
zhuww| | 2020-7-24 21:40 | 只看该作者
嗯, 这样结构就很清晰
lium|  楼主 | 2020-7-24 21:43 | 只看该作者
也是,我等2楼兄弟了,给我发站内信就行
hanwe| | 2020-7-24 21:52 | 只看该作者
好的
yufe| | 2020-7-24 21:55 | 只看该作者
功能:按键去抖;
描述:按钮按下时RES1返回1,如果持续按下的时间超过delay_key_on,则置按键状态status_res1为1,不超过则保持status_res1原值;
同样,按钮释放时RES1返回0,如果持续释放的时间超过delay_key_off,则置按键状态status_res1为0,不超过则保持status_res1原值;
step_res1:当前处理状态,按下/释放;
add_res1:用于累计状态持续时间
switch(step_res1) //处理输入信号
       case 0:
           if(RES1) //如果按钮被按下
                add_res1++;
                if(add_res1>delay_key_on){//如果持续按下的时间足够
                    status_res1=1;//置当前状态为闭合
                    add_res1=0;//清计数器
                    step_res1=1;//进入第二步
           else{
                add_res1=0;//如果按钮被释放,则重新累计
           break;
       case 1:
           if(!RES1) //如果按钮被释放
                add_res1++;
                if(add_res1>delay_key_off){//如果持续释放的时间足够
                    status_res1=0;//置当前状态为释放
                    add_res1=0;//清计数器
                    step_res1=0;//回到第一步
           else{
                add_res1=0;//如果按钮仍然闭合,则重新累计
            break;
       default:
           add_res1=0;//若为其他状态,则初始化
           step_res1=0;
           break;
更多操作
wangzsa| | 2020-7-24 21:59 | 只看该作者
测试程序:
本文件所有模块的公用测试函数。您可以把本函数放在main()函数的开头里,然后在
本函数内添加您编写的各个模块函数的测试函数,这样你就可以单独测试自己的函数,
而不会影响别的组员的工作(因为main函数一开始就执行了您的测试函数,没有执行
别人的函数!)
void Key_Board_Test(void)//
     //如果您想测试函数My_Fun(),那么您就编写相应的My_Fun_Test(),然后把它
     //放到这里来执行。测试完成以后,根据实际情况决定是否保留该测试函数。
     //在本函数前应已初始化串口、定时器0中断!
     u8 key;
     Key_Board_Init();//初始化键盘缓冲区
     while(1)
         key=Read_Key();//从缓冲区读取键值
         if(key == -1)
             continue;
         SoundLight_ms(_TypeBeep,30);//蜂鸣器发声30ms
         switch(key)
             case Key_Up://上箭头
                 printf("您按下了“上箭头”按键。\n\n");
                 break;
             case Key_Down://下箭头
                 printf("您按下了“下箭头”按键。\n\n");
                 break;
             case Key_Add: //加
                 printf("您按下了“加”按键。\n\n");
                 break;
             case Key_Sub://减
                 printf("您按下了“减”按键。\n\n");
                 break;
             case Key_Enter://回车
                 printf("您按下了“回车”按键。\n\n");
                 break;
             case Key_Return://返回
                 printf("您按下了“返回”按键。\n\n");
                 break;
             case Key_LR://左右组合键
                 printf("您同时按下了“左、右”按键。\n\n");
                 break;
             default://未定义按键
                 printf("不知道您按下了什么按键...\n\n");
                 break;
lium|  楼主 | 2020-7-24 22:02 | 只看该作者
多谢楼上了,太详细了,我慢慢看看
wangzsa| | 2020-7-24 22:05 | 只看该作者
这个得是CAN总线的开发的
huwr| | 2020-7-24 22:12 | 只看该作者
这个具体是什么上面要用到状态机的?
zwll| | 2020-7-24 22:15 | 只看该作者
还有这个状态机的是否就是一个类似任务缓存处理的机制的?
xxrs| | 2020-7-24 22:18 | 只看该作者
不是特别明白的,欢迎拍砖的
lium|  楼主 | 2020-7-24 22:21 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
