【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】MicroPython系列十八:TCP客户...
721|0
 楼主| 如意不如意 发表于 2020-7-25 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、实验目的与意义
了解STM32的SPI和W5500的结构,使用MicroPython控制iCore3的以太网模块连接TCP服务器。
二、实验设备及平台
  • iCore3双核心板
  • Micro USB线
  • 电脑
  • 网线
  • TCP&UDP测试工具
三、实验原理
iCore3带有W5500嵌入式以太网控制器,本实验实现TCP客户端功能。以PC作为服务器,iCore3作为客户端,PC的IP地址为192.168.0.1,端口号为60001,iCore3的IP为192.168.0.2,端口随机。当客户端连接到服务器,TCP建立成功即可进行数据信息传输。原理示意图如下所示:
四、实验步骤
  • 用数据线将iCore3的USB-OTG口与电脑相连,将供电跳帽选择为OTG供电;
  • 将代码包中的main.py文件替换到PYBFLASH磁盘中的main.py,弹出磁盘(必须!);
  • 设置本机电脑IP;(方法见附录1)
  • 打开TCP&UDP测试工具;(方法见附录2)
  • 将iCore3网口通过网线连接到电脑网口;
  • 将iCore3重新上电,代码运行;
五、实验现象
在发送区编辑完要发送的数据后,点击发送即可收到iCore3的回复信息,如下图所示:
六、实验程序
  1. # -*- coding: utf-8-*-
  2. # main.py -- put your code here!
  3. import pyb, network, socket  #导入库
  4. #创建WIZNET5K对象,指定SPI,端口初始化,A15连接LAN_cs,G2连接LAN_INT
  5. nic = network.WIZNET5K(pyb.SPI(1), pyb.Pin('A15'), pyb.Pin('G2'))
  6. #设置iCore3的ip地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址
  7. nic.ifconfig(('192.168.0.2','255.255.255.0','192.168.0.1','192.168.0.1'))
  8. #创建新的套接字,使用ipv4协议、TCP协议
  9. s = socket.socket()
  10. #连接服务器地址,端口号
  11. s.connect(('192.168.0.1',60001))
  12. while True:
  13.     #向TCP服务器发送接收到的信息
  14.     data = s.recv(1024)
  15.     #若消息不为空
  16.     if len(data) > 0:
  17.         s.send('iCore3 receive %s from TCP server.\n'%data.decode('utf-8'))
  18. #关闭连接
  19. s.close()
附录1:
1、打开设置,网络和Internet,更改适配器选项,以太网,属性;
2、Internet协议版本4,选择使用下面的IP地址,网络配置信息如下图所示:
附录2:
1、TCP&UDP测试工具安装双击TCPUDPDebug102_Setup.exe,点击下一步,在这里安装路径我们默认即可,点击安装,然后点击Finish完成安装。
2、TCP&UDP测试工具的使用
(1)打开测试工具,界面如下,点击创建服务器,在弹出的端口设置窗口中,我们设置端口为60001。
(2)服务器创建完成,点击启动服务器。
(3)iCore3客户端上电启动后主动连接服务器,即可进行通信。(若连接不上请禁用无线网卡,关闭电脑防火墙)
代码包.zip (944 Bytes, 下载次数: 1)
