会不会影响串行中断
2420|29
wangzsa 发表于 2020-7-25 22:35 | 显示全部楼层
我记得876A这个芯片的PWM是10位的,你核实一下
wangzsa 发表于 2020-7-25 22:38 | 显示全部楼层
中断标志位是否置位,跟全局中断使能/禁能没有关系。若定时器中断和串口中断同时发生,在中断处理函数中,能检查到对应的两个中断标志都置位了。
楼主是驱动什么类型的电机?
huanghuac 发表于 2020-7-25 22:43 | 显示全部楼层
一般换相使用中断来做,驱动电机的PWM信号因为对相位稳定度要求比较高,需要硬件外设实现的。
zwll 发表于 2020-7-25 22:46 | 显示全部楼层
PIC16F876A里面带有两路10bit的PWM。
dingy 发表于 2020-7-25 22:48 | 显示全部楼层
进中断之后,通过标志位查询是什么中断。
zyf部长 发表于 2020-7-25 22:54 | 显示全部楼层
因为只有一个中断入口, 如果几个中断同时发生, 谁的ISR写在前面谁就先执行..
gongche 发表于 2020-7-25 23:02 | 显示全部楼层
所以, 要评估一下, 均衡各个中断的影响.
wenfen 发表于 2020-7-25 23:04 | 显示全部楼层
肯定会影响。
chenho 发表于 2020-7-25 23:07 | 显示全部楼层
中断里面的动作尽量少,可以通过标志位将大部分流程放到中断之外处理
 楼主| chenjunt 发表于 2020-7-25 23:09 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
