[硬件] 微型能量采集的无线传感器网络 自供电与传输系统
3028|34
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:11 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:12 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:16 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:18 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:19 | 显示全部楼层
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:20 | 显示全部楼层
目前针对无线发射端的功率优化分配主要有以下的几个方案:
(1)基于功率注水原理能量优化和分配方案。这个方案适用于所有信道和
能量采集情况都已知的情况。它的目的是在一个固定的时间范围内,在给定的功
率总和的条件下,通过对信噪比大的信道多分配能量,信噪比小的信道少分配能
量来使信息传输吞吐量最大。类似于OFDM 中子信道的能量分配,子信道的信
道好坏各有差异,在功率受限的情况下,如何分配每个子信道的能量就显得尤为
重要。在功率分配中只有满足注水算法才能达到信道容量的最大化,也就是最大
的信息吞吐量。注水算法的核心是建立一个最优化的模型,然后确定该模型的约
束变量,建立一个拉格朗日函数,对该函数求偏导数,最后找到极值点,就得到
了一个固定的注水线。最后结果的物理解释是信噪比大的信道分得的功率多,信
噪比小的信道分得的功率少。移植到无线传感器网络节点中,各个时隙可以看成
是不同的子信道,然后利用该原理进行最优的能量分配。虽然在理论上这种能量
分配方式可以实现信息吞吐量最大,但在无线传感器网络节点功耗的设计中却不
完全适用。因为在之前的注水算法中处理的OFDM 模型是一个并行模型,而无
线传感器节点在时间维度上是一个串行的模型,能量不能随意的分配,也就是说
能量在时间维度上有因果性,因此在设计新方案时必须考虑这个因素[57]。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:21 | 显示全部楼层
(2)基于动态规划的能量分配技术。这种方法主要应用在单边的信息已知
的情况下。单边信息已知是指在发送信号的当前时隙,已知仅是过去的和现在信
道情况以及过去收集到的能量,而对于未来时隙信道情况和能量收集情况本文是
未知的。主要原理是把时间维度分为许多个时隙,动态规划的最终问题转变为一
个多时隙的能量分配问题。这个问题可以看成是一个多阶段的决策优化过程,把
多阶段过程转化为一系列单阶段问题,然后利用各阶段之间的关系,逐个求解。
在这个分段决策过程中利用Bellman 公式分段对每个时隙的能量分配数值进行
递归求解。这个方案是针对单边信道和能量已知的情况下得出的解决方法,该方
法思想简单,目的也很明确,但是算法有一定的复杂度。在实际情况中往往信道
的变化是缓慢的,或者大部分时间信道是以一种本文可以预测的方式呈现的,因
此该方案无法有效解决在全时隙信道和能量采集量都已知的情况下的问题。
综上所述,目前解决无线传感器网络节点能量分配的方案存在以下问题:在
利用注水算法进行分配发射功率时,没有得到系统的结果,只是从理论定性的分
析了能量的总体分配过程;运用动态规划理论进行分析时,只考虑单边信道和采
集能量已知的情况,没有将全部信道和能量都知晓的情况考虑进去。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2020-7-26 21:23 | 显示全部楼层
本文鉴于太阳能和热能能量采集技术的特点,设计了能量采集电源管理硬件
电路,并采用了最先进的超低功耗无线发射模块和微控制器构成了一套完整的能
量采集自供电传感器系统。针对微型能量采集系统的输出功率低的特点,本章通
过延时函数编码实现了对于无线发射模块发射信号频率的动态控制,实现了能量
采集和能量消耗的动态平衡。
本文还从理论上对能量采集下的功率最优分配进行了探究,提出了一种新的
改进的注水算法,实现了在能量阶段受限的情况下的最优分配,从而使信道的整
体吞吐量最大。本文为了拓展能量采集技术的应用场景,还将能量采集技术与视
频传输相结合,确定了平均失真度作为视频摘要传输评估标准,提出了一种在能
量采集状态下的视频摘要最优传输方案。
余三水 发表于 2020-7-28 22:45 | 显示全部楼层
支持下,谢谢分享!这篇**很不错,对学习很有帮助的。
21ic小喇叭 发表于 2020-7-30 16:10 | 显示全部楼层
感谢分享学习资料
dirtwillfly 发表于 2020-7-30 18:19 | 显示全部楼层
ti的能量管理ic很优秀,很多可选择方案
buffered 发表于 2020-7-30 19:42 | 显示全部楼层
自供电是怎么个自供电法?
chenjun233 发表于 2020-10-9 13:09 | 显示全部楼层
wangjiahao88 发表于 2020-7-26 20:50
德州仪器公司还在降低传感器和微控制器功耗上做了大量的研究,并取得了
丰硕的研究成果。目前业界功耗最低 ...
您好  我也在做BQ25504,可以交流探讨下吗
