<求置顶>开关电源挂了,找不到问题,心情特郁闷,大家给力
26950|157
nongfuxu 发表于 2012-1-21 23:51 | 显示全部楼层
解剖几个国外的经典电源,当然是一种省事省力的方法.对存在问题的产品进行深入分析更加让人刻骨铭心不忘记,更加是个好方法.
"为什么德国的产品\日本的产品整体质量好,那是因为对待同样的一件事,别人比我们多花了N倍都不止时间与精力".
可以始于山寨,但不能止于山寨.否则那才悲哀.
Cortex-M0 发表于 2012-1-22 03:52 | 显示全部楼层
对企业来说,产品质量过硬,损坏率超级低,是赚钱的硬道理。
至于科研人员嘴里的技术,有几个老板真正关心?要关心,也是关心号称技术背后的利益链。
比如,几十年前,仿制外国的导弹,里面的机械公差明明是加工精度偏差,但中国人仿制时,还是以偏差的精度上,再标注更高等级的精度,就算这样,加工出来的东东,还是有大量的不合格品报废,外国的东东,公的的母的,随便拿一个就能组合使用,但中国人不行,做出的东东,要反复挑选配对,才能找出一部分,仅能一对一配对使用,不要怪加工设备不好,在当时,我厂的设备,在中国,也算数一数二了。
如要分析原因,任何地方都会出现问题,从材料到热处理,包括加工的刀具材质,都比国外差,有些地方不是差一点点,差了几十年,如何解决?
就说这开关电源上用的高压大容量电解电容吧,国外的红宝石品牌能保证连续工作几年,国内的普遍只能用一年。
深入研究?人家制造电解电容的专业厂家都解决不了,像俺外行能解决?
再说这线绕电阻吧,人家外国的用5W(实际功耗2.6W), 俺当时用咱上海的最好厂家品牌的8W线绕电阻(现在这种规格的都号称10W了)。总有一小部分用了一段时间就损坏,分析原因?能分析出吗?从制造电阻的材料到外面的绝缘漆,和国外的都有差距,怎么办?最后曲线救国,用几个小功率的金属膜电阻串并联取而代之。深入研究?像俺这种外行,估计研究到老,都不能解决这些材料和绝缘漆问题。
因此,俺认为,搞设计的,合理的整合资源,利用国外的现有经验和成果,远比闭门造车要收益大!
解剖几个国外的经典电源,当然是一种省事省力的最佳方法。
LS盆友这么喜欢研究这类小儿科问题,俺提个最简单的小小问题,请思考。
问题:
压敏电阻设计时用多大规格,用在什么地方?电工们都知道,但是,俺这里有一款产品,台湾产品,用了好多年,早期产品,其开关电源上,用了两个压敏电阻,后期产品,PCB板没改,但装这两个压敏电阻的地方空出,压敏电阻不装了,原因就不多说了。还有,LS也有盆友解剖明伟的工业级电源,压敏电阻压根都没装,请问为什么?
Cortex-M0 发表于 2012-1-22 04:16 | 显示全部楼层
小叶也属一只老鸟了,非常认真仔细,其理念,将关键器件余量放大50%,这是一个非常好的习惯,先赞一个,其次,也可看出,小叶可能开关电源搞的比较少,实际应用经验不足,仅仅限于理论。
就说小叶圈出的这三个出问题的器件吧,事实上有啥争论的?一句话,设计没问题,器件太山寨,质量不到位!
1. 线绕电阻,在俺眼里,这地方,国产的功率改的再大,还是会烧(除非用国外的),还不如改为几个普通电阻串联,既保险又安全,工作可靠。
2. 电解电容,因成本原因,小叶未按照其将关键器件余量放大50%之原则,耐压选的太低了(选国外品牌当然没问题),引起烧毁。
3. 压敏电阻,听小叶说,供货商认为他们的产品质量过硬,不过,用在此处,出现这点返修率,实属正常,否则国外的设计,为何不用压敏电阻呢?
但是,对小叶的老板而言,小叶的设计再到位,再无过错,小叶再有水平,与老板都无直接关系,老板要的是,用小叶的设计生产的产品,稳定的可靠性,超低的返修率!能赚银子多赚银子是硬道理。
Cortex-M0 发表于 2012-1-22 04:44 | 显示全部楼层
关于:“为什么德国的产品\日本的产品整体质量好,那是因为对待同样的一件事,别人比我们多花了N倍都不止时间与精力".
这句话俺认同,不过,浮澡的中国人,又有几个能做到?
就说元器件的质量,电工们都知道,应该从生产管理抓起。
但是,谈何容易啊,俺知道有一家大药厂,电工们都知道,药是给人吃的,什么证啊,检查啊,质检啊,都比一般的企业管的严吧?
但是,这家药厂的药品检验是怎么做的,检验员根本不检验,按照经验,看看药水的颜色,填写检验报告,当然,加入新成份后,也会抽检一下,总之,只要不吃死人,万事大捷,说实话,假如检验员认真检验,那个药不是这个超差就是那个指标不合格,根本出不了厂,领导来打招呼,还是要放行,领导多打几次招呼,俺看检验员都得下岗丢饭碗,像三聚氰氨事件,在我朝,实属太正常了,只不过好多事,没死人没爆发而已~~~
至于元器件的质量,只有天知道,要便宜的,能用就凑合着用吧~~~ :lol
Cortex-M0 发表于 2012-1-22 07:07 | 显示全部楼层
小叶不是这个行业出身。。做事教条了不少。。
本来想说几句
这么多人都说了。。俺还是省了。。
毕竟自己做一遍比别人指点要深刻地多
王奉瑾 发表于 2012-1-22 04:26
小叶不是这个行业出身。。一看便知,否则也不会犯这些错误。。。
老王早点指点两句,也早就好解决问题~~~  :lol
二姨家现在流行,简单问题复杂化,讨论的异常激烈~~~
略为有点技术含量的,反而讨论不下去,碰到不懂的当然插不上嘴,碰到懂一点的要藏着换大钱,不愿参与,碰到大师级的,时间是金子,也没功夫给你们讲解基础理论~~~ :L
nongfuxu 发表于 2012-1-22 08:48 | 显示全部楼层
毕竟自己做一遍比别人指点要深刻地多:)
略为有点技术含量的,反而讨论不下去,碰到不懂的当然插不上嘴,碰到懂一点的要藏着换大钱,不愿参与,碰到大师级的,时间是金子,也没功夫给你们讲解基础理论;P
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-22 13:39 | 显示全部楼层
1、俺确实不是做开关电源行业的,这次搞这个主要是从市场采购的话,各个厂家给类似电源报的价格都太贵,动辄30元以上,我给他们保证年采购5万套都不行,成本承受不了,我拿了一下市场上的电源看看其成本最多也就6、7块钱,所以没办法被赶鸭子上架了。
2、项目本身还不是我自己干的,是下面的工程师直接负责的,我只是审查了一下方案,感觉方案没有什么设计上的本质问题,所以就放行了。
3、呵呵,隔行如隔山,再一次验证了这句话,懂理论,实践不够总是要吃点亏的。
4、折腾了一次,对这种小电源确实理解得深刻了很多。
nongfuxu 发表于 2012-1-22 15:58 | 显示全部楼层
隔行如隔山,再一次验证了这句话,懂理论,实践不够总是只要吃点亏的。
开关电源虽然也是模电,但比较偏非线性和EMC.一般弱电做多的,会按老习惯/旧思维想问题.
这也验证了一句话,失败乃成功之妈妈.
Cortex-M0 发表于 2012-1-22 18:53 | 显示全部楼层
4、折腾了一次,对这种小电源确实理解得深刻了很多。 ...
俺给个建议,如今后审查这类强电类的下面的工程师搞的小方案,没做过没关系,除了第一条,你熟记的黄金规则外,还需再掌握下面两条,包你能混个半仙~~~ :lol
第一条:关键器件主要参数,如选用国产品,需加大50%左右保险系数。
第二条:电路尽量抄(借鉴)国外成熟产品。
第三条:元器件如用国产的,其品牌尽量抄(借鉴)国内山寨产品。不能确定的,尽量用大品牌,也就是说,国内山寨产品大量使用的元器件或者大品牌,质量总比一般的要好些保险些。
 楼主| yewuyi 发表于 2012-1-22 22:00 | 显示全部楼层
这也验证了一句话,失败乃成功之妈妈.
呵呵,俺对EMC还算是比较熟悉,开始时下面工程师EMC不达标(俺建立了设备还算是比较齐全的EMC实验室),俺给他们整改了一次就通过了。
根据我这段时间的实际检查的结果看,材料问题确实有是一个严重问题,这主要是我现有的采购体系造成的问题,过去使用在弱电上的元件,质量稍微欠一点,基本不会有太大的问题,特别是哪些电容电阻一类,差点也影响不大,但在电源上,差一点马山就给你点颜色看看。
另一点,使用压敏确实不是一个好主意,因为在我的产品使用场合,虽然不是野外,但压缩电机数量可能会比较多,根据我的调查,很多厂家都没有加装合适的电机开停时的EMC对抗装置,此时仪表容易受到多次的电机反向电动势影响,可能与此有大有关系。
考虑了很久,去掉压敏也未尝不是一个彻底的方法,已经测试了使用互感器的方案,效果还可以。
dqyubsh 发表于 2012-1-23 08:53 | 显示全部楼层
哎,只能悲叹一声,都是成本惹的祸。为了降低成本,舍了成熟的产品,因为人家要28块钱,不想给,就想6-7块钱做出来。结果呢,做出来的一堆毛病,花了时间花了工程师的大好年华,这一切的最终结果可能还是徒劳——不稳定不可靠,连技术人员搞了两年都没摸出个所以然。
话说,一个小东西搞两年算事吗?我TM做个东西,仅研发的时间超过就两年了。幸亏我还有其它产品可以售卖,否则连饭锅都揭不开了。
我敢打保票,别人28块钱的东西,一定不是老外的,如果是,那可能就价格翻倍了。如果是我,即便山寨,也要山寨老外的,哪怕它的市场售价100块,我山寨出来,成本是28块。而不是6-7块。这种便宜事我不敢干,因为我胆子小,一把年纪了实在耽误不起时间。
dqyubsh 发表于 2012-1-23 09:18 | 显示全部楼层
还有一个误区,拆机看器件6-7块钱,实际是没算人工、各种费用、税赋的,如果算下来,恐怕就是17块钱了。
同样,如果别人按28块售卖,去掉税赋和管理成本,实际公司能得到的单件毛利也就10块钱。
自己山寨一个,实际赚取的不是28-6=22元,最多也就节约了10块。如果算上研发风险,老化和测试,若干时间维修维护,那不知道是赚还是赔了。
说一个市场上常见的电子产品价格很黄很暴力的,都是没有管理经验的技术人员。当然,如果LZ是公司管理人员,可以拿到分成红利,以上观点就当我没说。
Cortex-M0 发表于 2012-1-23 13:11 | 显示全部楼层
市场上常见的电子产品价格很黄很暴力?  此结论如何得出?
不说女人的化装品,就说日常穿的衣服吧,看的过去的起码要好几百,略为有点品味的起码上千。利润不知要比电子产品高出多少倍了。
nongfuxu 发表于 2012-1-26 16:05 | 显示全部楼层
有一个想法不知可行不可行:
把输入电阻R11=3W10欧换成3W100欧试试!
nongfuxu 发表于 2012-1-26 16:15 | 显示全部楼层
那R11在正常工作情况下功耗很小,增加阻值10倍也不会浪费多少功率.
涌浪来时电阻上的功耗是与电阻值成反比,即此时涌浪来时R11上的功耗比原来小了10倍.
zc564075839 发表于 2012-1-26 16:32 | 显示全部楼层
makesoft 发表于 2012-2-6 17:58 | 显示全部楼层
有一个想法不知可行不可行:
挂的更快,你要是说10W100欧到可以试试。
xylonamy 发表于 2012-3-10 13:20 | 显示全部楼层
