[DemoCode下载]
通过串口控制灯的亮和灭
969|5
小明的同学|  楼主 | 2020-7-28 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过修改,该程序可以通过发送带ON字符的字符串打开LED,或者通过发送带OFF的字符串关闭LED,并通过串口获取当前LED状态
#include "ML51.h"
void main (void)
        unsigned char my[10];
        unsigned char i=0;
        MFP_P03_GPIO;
        P03_PUSHPULL_MODE;
For UART0 P0.5 asTXD output setting
* include uart.c in Common Setting for UART0
        MFP_P31_UART0_TXD;                              /* set P3.1 and P3.0 as Quasi mode for UART0 trasnfer */
        MFP_P30_UART0_RXD;
        P31_QUASI_MODE;
        P30_QUASI_MODE;
        UART_Open(24000000,UART0_Timer1,115200);      // Open UART0 use timer1 as baudrate generate and baud rate = 115200
  UART0 loop test
  UART0 TXD send data received by RXD pin. Connect TXD pin and RXD pin check result.
        while(1)
                unsigned char temp;
                temp = UART_Receive_Data(UART0);
                UART_Send_Data(UART0,temp);
                my[i++]=temp;
                if(i>=10)
                        ENABLE_UART0_PRINTF;
                        printf ("\nHello\n");
                        DISABLE_UART0_PRINTF;
                        for(i=0;i<10;i++)
                                        if(my[i]=='O')
                                                if(my[i+1]=='N')
                                                        P03=0;
              printf ("\nLED is ON \n");
                                                else if(my[i+1]=='F')
                                                        if(my[i+2]=='F')
        P03=1;
              printf ("\nLED is OFF \n");
                        i=0;
幸福小强| | 2020-7-28 11:41 | 只看该作者
多谢分享。看起来不错。
monitoring| | 2020-7-28 20:26 | 只看该作者
很不错 看到你的完善贴了
电子xiaocainiao| | 2020-7-28 20:58 | 只看该作者
支持下,楼主确实完善了代码,21ic的编辑器的原因吗?为什么空格缩进了那么多。
小明的同学|  楼主 | 2020-7-29 15:35 | 只看该作者
monitoring 发表于 2020-7-28 20:26
很不错 看到你的完善贴了
不客气,我也是参考其他人发的帖。
小明的同学|  楼主 | 2020-7-29 15:36 | 只看该作者
电子xiaocainiao 发表于 2020-7-28 20:58
支持下,楼主确实完善了代码,21ic的编辑器的原因吗?为什么空格缩进了那么多。 ...
专门那么缩进的啊,电脑全屏看就OK了。
