STM32H7自带的电压基准设置函数,主要是供自带ADC和DAC使用。
417|0
卡拉瓦乔|  楼主 | 2018-8-10 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、函数void HAL_SYSCFG_VREFBUF_VoltageScalingConfig(uint32_t VoltageScaling)
(1)此函数用于配置内部电压基准大小配置。
(2)当形参VoltageScaling = SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE0时
        输出基准是2.048 V,条件是VDDA >= 2.4V。
        当形参VoltageScaling = SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE1时
        输出基准是2.5 V,条件是VDDA >= 2.8V。
        当形参VoltageScaling = SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE2时
        输出基准是1.5 V,条件是VDDA >= 1.8V。
        当形参VoltageScaling = SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE3时
        输出基准是1.8 V,条件是VDDA >= 2.1V。
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SYSCFG_VREFBUF_VOLTAGE_SCALE(VoltageScaling));
  MODIFY_REG(VREFBUF->CSR, VREFBUF_CSR_VRS, VoltageScaling);
