[STM32F1]
FREERTOS中定时器的初始化在哪?
693|3
pidnews|  楼主 | 2020-7-30 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用stm32cubemx生成的文件,其中timebase source选择了tim2,但生成的main.c里面没有tim2的初始化部分,弄了个最简单的led灯0.1s闪程序跑的也正常,请问tim2的初始化是在哪个文件或者freertos的时间从哪产生的?
fionababy| | 2020-7-30 14:52 | 只看该作者
如果用systick的话应该是这样吧   vTaskStartScheduler( void ) ->xPortStartScheduler( void )->__weak void vPortSetupTimerInterrupt( void )
如果你用CUBEMX的话是在STM32FXXX_HAL_TIMEBASE_TIM.C文件里,应为这个时候你选的TIMER变成时基了嘛。
香水城| | 2020-7-30 15:40 | 只看该作者
你如果将该定时器选择为OS 的 TICK定时器的话,它的初始化在这个函数里:
HAL_InitTick(uint32_t TickPriority)
文件是:stm32f0xx_hal_timebase_TIM.c
pidnews|  楼主 | 2020-7-31 10:17 | 只看该作者
HAL_InitTick(uint32_t TickPrio ...
谢谢版主回复,找到了,是在main.c里面
  * @brief  Period elapsed callback in non blocking mode
  * @NOTE   This function is called  when TIM1 interrupt took place, inside
  * HAL_TIM_IRQHandler(). It makes a direct call to HAL_IncTick() to increment
  * a global variable "uwTick" used as application time base.
  * @param  htim : TIM handle
  * @retval None
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  /* USER CODE BEGIN Callback 0 */
  /* USER CODE END Callback 0 */
  if (htim->Instance == TIM1) {
    HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN Callback 1 */
  /* USER CODE END Callback 1 */
中,但是这个函数里面是uwTick,freertos用的是xTickCount,没看到这两个是在哪个地方关联起来的呢
