STM32H743的14个通用定时器和5个低功耗定时器的主频配置
473|0
白鹭hu|  楼主 | 2018-8-10 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
系统时钟如下:
System Clock source            = PLL (HSE BYPASS)
SYSCLK(Hz)                     = 400000000 (CPU Clock)
HCLK(Hz)                       = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
AHB Prescaler                  = 2
D1 APB3 Prescaler              = 2 (APB3 Clock  100MHz)
D2 APB1 Prescaler              = 2 (APB1 Clock  100MHz)
D2 APB2 Prescaler              = 2 (APB2 Clock  100MHz)
D3 APB4 Prescaler              = 2 (APB4 Clock  100MHz)
    因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
    因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2  =  200MHz;
    APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
    APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
    APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17
    APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
