[STM8] 实验分享-【STM8-SO8-DISCO】+ (2)EXIT中断中做按键去点灯
464|0
 楼主| 年轻的国王 发表于 2020-8-6 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8, TI, IO, se, pi
【STM8-SO8-DISCO】+(2) EXIT做按键点灯
目的:为了验证STM8S001的IO EXTI功能,做个实验就是按下键改变灯的状态。
1,在上个项目【STM8-SO8-DISCO】+ 基本定时器四中点灯的基础上改写
2,根据原理图和资料定义按键
  • #define USER_BUTTON_GPIO_PORT  (GPIOC)
  • #define USER_BUTTON_GPIO_PINS (GPIO_PIN_3) //这里可以设置为PC3,PC4,PC5中任何一个。
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
3,定义一个EXIT的初始化函数:
  • void Exit_Init()
  •   GPIO_Init(USER_BUTTON_GPIO_PORT, (USER_BUTTON_GPIO_PINS),GPIO_MODE_IN_FL_IT);//GPIO初始化
  • /* Initialize the Interrupt sensitivity */
  •   EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOC, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);//EXIT 外部中断触发设置下降沿触发
  •   //EXTI_SetTLISensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY); stm8s001 没有最高外部中断IO PD7
  •   enableInterrupts();
4,中断里找到下面函数加入LED1_Toggle();
  • INTERRUPT_HANDLER(EXTI_PORTC_IRQHandler, 5)
  •   /* In order to detect unexpected events during development,
  •      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
  •     LED1_Toggle();
5,注销到原来TIM4中断中的内容(避免效果不好)。
  • INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
  • // static uint16_t tims=0;
  • // tims++;
  • // if(tims >5000)
  • //   tims =0;
  • //   LED1_Toggle();
6,编译调试试验。
本文转载于【STM8-SO8-DISCO】+ (2)EXIT中断中做按键去点灯
http://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-619236-1-1.html
个人签名:每天都要开心呀
210
