OpenWrt 广告植入原型搭建
303|0
 楼主| Spikess 发表于 2018-8-22 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  笔者通过在路由器上搭建Provioxy代理服务器来实现过滤通过其对网页,并植入相应对广告。
  废话不多说直接上实验:
  第一步:准备固件
  编译OpenWrt固件-选择Privoxy
  第二步:修改配置文件
  配置user.filter, user.action, config文件。
  config文件中需要指定监听都地址与端口号
  root@YSWiFi:/etc/privoxy# cat config
  confdir /etc/privoxy
  logdir /var/log
  filterfile default.filter
  filterfile user.filter
  #logfile privoxy
  actionsfile match-all.action # Actions that are applied to all sites and maybe overruled later on.
  actionsfile default.action # Main actions file
  actionsfile user.action # User customizations
  listen-address 10.1.1.1:8118
  toggle 1
  enable-remote-toggle 1
  enable-remote-http-toggle 0
  enable-edit-actions 1
  enforce-blocks 0
  buffer-limit 4096
  forwarded-connect-retries 0
  accept-intercepted-requests 1
  allow-cgi-request-crunching 0
  split-large-forms 0
  keep-alive-timeout 300
  socket-timeout 300
  permit-access 10.1.1.0/24
  debug 1 # show each GET/POST/CONNECT request
  debug 4096 # Startup banner and warnings
  debug 8192 # Errors - *we highly recommended enabling this*
  #admin-address privoxy-admin@example.com
  #proxy-info-url http://www.example.com/proxy-service.html
  在user.action中注入广告脚本 xxx.js
  具体参考我的脚本 https://gist.github.com/qianguozheng
  user.filter中添加过滤规则
  FILTER: block-weeds
  s||$0|user.action中调用过滤规则{+filter{block-weeds}}
  .*将所有目标地址为80端口的请求转到8118端口iptables -t nat -A PREROUTING -s 0.0.0.0/0.0.0.0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8118
  第三步:体验结果
  这时候,当你打开网页的时候,你会发现原来世界那么容易控制, 每个网页都有你所想看到都东西
