自激式开关电源的电容选择问题:电容发热导致爆了~!
9193|29
wen77 发表于 2012-2-22 12:51 | 显示全部楼层
三极管CE之间最好加快恢复二极管,测一下直流310V的纹波波形,看看正常不,另外测CE之间波形,看过电压多少,另外C52选择是否恰当,R93是否过大,导致Q5不够饱和,
zwwlwslez 发表于 2012-2-22 13:03 | 显示全部楼层
 楼主| elec921 发表于 2012-2-22 13:44 | 显示全部楼层
21楼看来懂。
Wen77
讲一下各个元件的作用吧
wen77 发表于 2012-2-23 09:31 | 显示全部楼层
C51选得比较大,Q4达到饱和的时间长,Q4导通后很难退出,还有Q4基极的两个稳压管可以接到Q4基极直接对PGND,这样R99就不要选那么大了,太大Q4进入饱和的时间太长,Q5基极电压拉不下来,Q5也就不能很快退出饱和到截至状态,这样T3的1、3、5脚同名端电压不能很好的切换,T3也不能很好的储能和恢复,一旦负载比较重的状态下,就可能导致Q5和Q4烧掉,分析可能还不够精确,包涵。
hucady 发表于 2012-2-23 18:47 | 显示全部楼层
问题挺多
先听高手说说
ljy1873 发表于 2012-2-23 18:50 | 显示全部楼层
:victory:
 楼主| elec921 发表于 2012-3-12 13:11 | 显示全部楼层
24# wen77
知道你的意思了~!
zgsunbingyang 发表于 2012-8-21 11:20 | 显示全部楼层
学习了!!!
jany.wei 发表于 2012-8-21 11:29 | 显示全部楼层
我是来学习的
ailipingkl 发表于 2012-8-24 09:05 | 显示全部楼层
学习了
