SHUMAGUAN.C(126): error C141: syntax error near 'unsigned'
6806|3
 楼主| wyg0216 发表于 2012-1-5 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code sz[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit P20=P2^0;
void delay(uint a)
uint i;
i=a;
while(i--);
void main()
P20=0;
uchar k;
while(1)
for(k=0;k<10;k++)
P0=sz[k];
delay(100);
除了这个错误还有我定义的K也提示错误。不理解,请大家指教
xhtxzxw 发表于 2012-1-5 22:55 | 显示全部楼层
P20=0;
uchar k;
这两行互换位置。C里面变量定义必须在前面。
 楼主| wyg0216 发表于 2012-1-6 09:01 | 显示全部楼层
谢谢,2楼。昨晚已经解决了。但是还是要谢谢你
dooaoo 发表于 2012-2-15 17:42 | 显示全部楼层
楼主你别管解决了啊 怎么解决的贴出来看一下
