[应用相关] 2-STM32带你入坑系列(点亮一个灯--Keil)
1418|34
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:26 | 显示全部楼层
要告诉编译器0x40010800是一个地址才好,然后我要往这个地址里面写东西
(int *)0x40010800  这样就能告诉编译器0x40010800是一个地址
然后读取这个地址里面的值   aa =  *((int *)0x40010800)
给这个地址赋值   *((int *)0x40010800)  = XXXXX
所以 就是 *((int *)0x40010800)  = 0x44444443;
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:27 | 显示全部楼层
这个只是配置了PA0的模式,咱还要让他输出高电平(配置了引脚,那个该引脚应该会有变化)  仿真下
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:28 | 显示全部楼层
控制0端口输出高电平就是让ODR寄存器的值是    0x0000 0001
因为这个寄存器说有个偏移是0c   其实,额,还记得这张图不
说白了就是前面的地址被其它寄存器占了而已,注意这里所说的偏移,都是在0x40010800的基础上需要增加多少才能到那个寄存器
所以要配置PA口 的ODR寄存器   就是需要在原来地址的基础上加上 0x0C
所以控制PA0输出高电平就是
*((int*)(0x40010800+0x0c))  = 0x0000 0001
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:29 | 显示全部楼层
咱先下载到开发板试一试
会发现......不可以,,,哈哈哈哈
肯定还有没有配置的地方
需要打开时钟,有人就会想,这么麻烦呀......
嘿嘿,想一个场景,现在很多项目都需要低功耗,STM32呢之所以这些地方需要自己选择性的打开,就是为了低功耗
您想想哈,不打开,不用它,肯定省电
好了,咱就去打开时钟去
感觉到繁琐了没,注意这样寄存器开发哈,以后用库函数就方便的多,很多都封装好了,直接调用就可以
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:30 | 显示全部楼层
我个人感觉要想学好一个东西,其实最重要的是过程,我要让大家知道一切的一切都是怎么来的,为什么ST的官方要弄库函数,库函数是怎么写的.很少人会讲的这么深,总结起来有几个原因(嫌麻烦,懒的具体研究;怕讲不好,反倒让别人不喜欢自己的教程).
我呢从来不嫌麻烦,而且知识储备和自学能力还可以,所以呢....额,我也不知道该说什么,反正还是那句话:我说讲的东西不会让大家感觉到难,只是会感觉繁琐而已
现在市面上倒卖鱼的太多了,真正教给捕鱼的少之又少,我所希望的是前期自己捕鱼自己吃,后期从卖鱼的那里直接买鱼吃.等到哪一天卖鱼的不再了,你不是还可以自己捕鱼.当然你学会了捕鱼,当然也可以卖鱼,我现在就开始卖鱼了,也卖捕鱼的方法
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:31 | 显示全部楼层
扯了这么多.........
就是往这个寄存器里面的这个位写1就可以了
然后就是找地址
所以RCC_APB2ENR这个寄存器的地址是
0x4002 1000  + 0x18
*((int*)(0x40021000+0x18))  = 0x00000004
这个4    0100
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:32 | 显示全部楼层
下载进去试一试
好了好了咱修改修改,去点亮小灯   PC13
首先是打开时钟
所以是  *((int*)(0x40021000+0x18)) = 0x00000010;
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:33 | 显示全部楼层
配置为输出50M
说一下哈 CRL是配置0-7引脚号   CRH是配置8-15引脚号   所以选择CRH
*((int *)(0x40011000 + 0x04)) = 0x44344444;  默认的咱就默认是4
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:34 | 显示全部楼层
配置输出高电平
*((int *)(0x40011000 + 0x0C)) = 0x00002000;
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:37 | 显示全部楼层
下载进去
现在熄灭
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:38 | 显示全部楼层
好了这一节就说到这里,自己去消化消化
 楼主| functions 发表于 2020-8-14 16:39 | 显示全部楼层
作者:杨奉武
链接:https://www.jianshu.com/p/6abb24a8dcb3
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
