[MCU] 库文件
2658|58
wangpe 发表于 2020-8-14 23:12 | 显示全部楼层
能不能说明白一些呢
juventus9554 发表于 2020-8-14 23:19 | 显示全部楼层
库文件都是在官网下载的。
houcs 发表于 2020-8-14 23:23 | 显示全部楼层
官网提供的文件最全面。
xxrs 发表于 2020-8-14 23:27 | 显示全部楼层
<CCS_Install_Dir>\C6000\cgtools\lib。
lium 发表于 2020-8-14 23:31 | 显示全部楼层
是TI的msp430芯片的吗
huwr 发表于 2020-8-14 23:38 | 显示全部楼层
RTS
DSPLIB
IMGLIB
IQMATH
VLIB
XDCtool&RTSC
wenfen 发表于 2020-8-14 23:43 | 显示全部楼层
一般一些编译器自带这些库文件的。
tian111 发表于 2020-8-14 23:46 | 显示全部楼层
lib的文件到时见过很多的。
wenfen 发表于 2020-8-14 23:51 | 显示全部楼层
你需要计算什么呢?
zwll 发表于 2020-8-14 23:54 | 显示全部楼层
Board Support Package,板级支持包
 楼主| jiahy 发表于 2020-8-14 23:58 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
liliang9554 发表于 2020-8-15 11:14 | 显示全部楼层
定时器A的捕获程序并没有设置是捕获哪个管脚的,当有两个管脚同时有信号输出时,那怎么办?
zhaoxqi 发表于 2020-8-15 11:21 | 显示全部楼层
捕获是需要设置管脚的
zhanghqi 发表于 2020-8-15 11:24 | 显示全部楼层
拿MSP430F149来说,如果我想用TA的CCR2做捕获,由DATASHEET上可知,捕获输入引脚为P1.3,所以程序设计如下:
void TACCR2_Init(void)
    P1SEL |= BIT3;
    P1DIR &= ~BIT3;                         //TACCR2捕获引脚P1.3
    TACCTL2 = CCIE + CM_1+ SCS + CAP;       //对应CCR2使能,上升沿同步捕获
    TACTL |= TASSEL_1 + MC_2 + TACLR + TAIE;//时钟源选择ACLK,连续数模式,清计数器
中断服务程序为:
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void TIMERA1_ISR(void)
    switch(TAIV)                                             //TA中断向量查询
        case 4:                                             //TCCR2捕获中断
               if (TACCTL2 & CM0)                           //上升沿捕获
              if (TACCTL2 & CM1)                             //下降沿捕获
        break;
        case 10:                                            //是溢出中断
        break;
        default:
        break;
liliang9554 发表于 2020-8-15 11:27 | 显示全部楼层
只是设置哪个管脚作为输入捕获功能,并不能设置具体捕获哪个管脚的脉冲吧
lizye 发表于 2020-8-15 11:34 | 显示全部楼层
是啊,捕获输入的引脚是固定的,配置一下就OK了
jlyuan 发表于 2020-8-15 11:37 | 显示全部楼层
3楼正解啊,很详细
bqyj 发表于 2020-8-15 11:42 | 显示全部楼层
你使用的是什么芯片呢
songqian17 发表于 2020-8-15 11:45 | 显示全部楼层
怎么可能运行这个程序呢
zwll 发表于 2020-8-15 11:48 | 显示全部楼层
SP430F149定时器A捕获功能的测量频率非常好用
