[MCU] 保留的功能是什么
1833|37
lium 发表于 2020-8-15 12:01 | 显示全部楼层
在后期可能会有所使用的。
langgq 发表于 2020-8-15 12:04 | 显示全部楼层
用到功能选择寄存器来配置对应的外设I/O口管脚
wenfen 发表于 2020-8-15 12:12 | 显示全部楼层
PxSEL2    PxSEL 组合使用。
huwr 发表于 2020-8-15 12:16 | 显示全部楼层
建议楼主还是问问TI的工程师吧。
tian111 发表于 2020-8-15 12:19 | 显示全部楼层
这个没有定义的。
stly 发表于 2020-8-15 12:23 | 显示全部楼层
这个主要看MCU的自身设计的
xxrs 发表于 2020-8-15 12:26 | 显示全部楼层
这个我也没有深究的
wyjie 发表于 2020-8-15 12:48 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
jiahy 发表于 2020-8-15 12:56 | 显示全部楼层
要用CC430F5137做RF通信,一个主机与若干个从机通信,但要求一端的从机必须用WOR以减少功耗。传输协议是自定义的,上面的设计下来是把时间分成timeslot,比如0~0xF,各个从机只会在属于自己的timeslot唤醒收发数据,但这样一个问题是从机时钟与主机时钟有误差,因此需要同步。。。越想越头大。
huangchui 发表于 2020-8-15 13:00 | 显示全部楼层
CC430的WOR不是即使在睡眠状态都能监听RF信号的吗?
jiahy 发表于 2020-8-15 13:03 | 显示全部楼层
只要preamble和sync相当就会唤醒CPU收数据,那么是否可以不要timeslot什么的,随便主机什么时候发数据,从机都能在睡眠状态下收到信号呢?
wyjie 发表于 2020-8-15 13:10 | 显示全部楼层
所谓WOR也不是无条件检测Radio信号,也是周期性的检测,因此必须同步。
zhaoxqi 发表于 2020-8-15 13:15 | 显示全部楼层
异步通信?
jiajs 发表于 2020-8-15 13:19 | 显示全部楼层
有同一个时钟源的吗?
wyjie 发表于 2020-8-15 13:23 | 显示全部楼层
这个需要在程序中尽量采用延时时间的来消除这种误差的吧。
yszong 发表于 2020-8-15 13:26 | 显示全部楼层
那么这个就在通讯的过程中采用数据回复通讯机制的吧
yinxiangh 发表于 2020-8-15 13:34 | 显示全部楼层
这两个时钟的误差会影响到通讯数据的准确性的
jiahy 发表于 2020-8-15 13:37 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
