[MM32软件] MM32W无线MCU系列产品应用笔记——功耗BLE蓝牙应用
3315|29
lzbf 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
灵动MM32W0蓝牙模块
1988020566 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
可以两个模块之间的数据互通。
cemaj 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
待机功耗及工作功耗,理论值是多少?
youtome 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
了解BLE低功耗蓝牙解决方案吗?
i1mcu 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
BLE(低功耗蓝牙)的MTU是什么
51xlf 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
支持蓝牙 SPP 协议,可与所有版本安卓手机收发数据
sanfuzi 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
MM32W0系列模块支持 UART 接口、I2C 接口和 USB 接口,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大无线数据传输功能。
updownq 发表于 2020-10-7 16:23 | 显示全部楼层
蓝牙BLE如何连接 多台设备
便携手到老 发表于 2020-10-9 14:18 | 显示全部楼层
对于低功耗应用来说,休眠是非常关键的一个功能。
答案很长吧 发表于 2020-10-10 09:26 | 显示全部楼层
对于低功耗应用来说,休眠是非常关键的一个功能。开启蓝牙广播时MM32W0的控制模块有三种工作模式:正常模式、睡眠模式和停机模式。在stop模式下,射频模块都会通过IRQ引脚定时触发一个外部中断,可以借此唤醒STOP模式中的控制模块。
