[STM32F4]
总是有些无法下载
1187|25
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-15 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有些下载后正常, 但经过某个环节后,又不运行,无法擦除了
happy_10| | 2020-8-15 23:33 | 只看该作者
静电损坏
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-15 23:36 | 只看该作者
stlink 使用swd连接可以, 其它无法进行
chenho| | 2020-8-15 23:44 | 只看该作者
stlink信息框内容看下
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-15 23:52 | 只看该作者
    16:17:01 : Disconnected from device.
16:17:03 : ST-LINK SN : 57FF6B067187534821541367
16:17:03 : ST-LINK Firmware version : V2J32S7
16:17:03 : Connected via SWD.
16:17:03 : SWD Frequency = 4,0 MHz.
16:17:03 : Connection mode : Normal.
16:17:03 : Debug in Low Power mode enabled.
16:17:04 : Device ID:0x413
16:17:04 : Device family :STM32F405xx/F407xx/F415xx/F417xx
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-15 23:56 | 只看该作者
因为有写保护,取消保护时,提示: 无法设置选项字节,请复位单片机 重试。。。
zchong| | 2020-8-16 09:19 | 只看该作者
不能一次表述完整?
llljh| | 2020-8-16 10:48 | 只看该作者
用串口下载的方式,看能不能去除保护并重写,这个都不行的话就没招了。
stly| | 2020-8-16 10:52 | 只看该作者
SWD方式的话,应该接GND SWK SWDIO nReset这4根线,复位线还是不能省的。
chenjunt| | 2020-8-16 10:56 | 只看该作者
我发现过多种型号的STM32不接复位信号就无法可靠的下载、去除保护等
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-16 10:59 | 只看该作者
嗯, 我就是用的这4条, 坏的是怎么都不行了。
liuzaiy|  楼主 | 2020-8-16 11:03 | 只看该作者
这段时间没试过, 原来试过串口的, 不过还是没救过来, 我再试试吧。
guoyt| | 2020-8-16 11:12 | 只看该作者
有没有统计过故障率?
langgq| | 2020-8-16 11:15 | 只看该作者
我用过的STM32,有出去后雷击损坏的,但生产过程还真没碰到过
huanghuac| | 2020-8-16 11:19 | 只看该作者
不是这款F4ba
zhuhuis| | 2020-8-16 11:22 | 只看该作者
使用串口下载呢?
chuxh| | 2020-8-16 11:27 | 只看该作者
其他的一些调试器入stlink  jink下载呢
dingy| | 2020-8-16 11:29 | 只看该作者
stm32一般不会这样的
xxrs| | 2020-8-16 11:36 | 只看该作者
如果只有部分烧录困难,那就可能跟芯片本身有关了,可能部分是有问题的。
zyf部长| | 2020-8-16 11:40 | 只看该作者
你把flash的时钟频率降低试试看.
