[电路/定理] 15KV超高压隔离 -- 0-5V转0-5V隔离模块
9616|55
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-17 16:15 | 显示全部楼层
1234
AD797 发表于 2020-8-17 16:19 | 显示全部楼层
hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-17 16:09
仪表这块市场,Q4会推出 PWM转0-20mA/4-20mA/0-5V/0-10V,16bit DAC 外围电路简单,目前测试下来0V时会有5m ...
工业仪表市场这么小  真的前途有限 出力不讨好
倒不如看看哪个行业需求量大的 比如LED驱动  电源稳压充电芯片  RFIC  ……等等
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-17 16:22 | 显示全部楼层
12334
AD797 发表于 2020-8-17 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
市场小那也是市场,毕竟这块市场长期都在TI和ADI手里,我想我们东西做好了,还是有市场的,作为美国鹰派 ...
给你出个芯片思路
ti的xtr116需求量挺大,基本上变送器全用这款芯片,你们可以仿制这款芯片。但这芯片有个很大的不足就是内部的稳压器是线性的,但变送器功能越来越强,功耗越来越大,这个线性稳压输出不够用,如果把这款芯片的的ldo改成低功耗开关稳压器,肯定很有市场,如果可能,把外接三极管也集成进去就更好了。如果把你们的隔离的性能不错,那也集成进去,就完美了。
虽然我不会设计芯片,但我知道方案,以前我们研究过如何把变送器模拟部分做成芯片,包括电源,包括隔离,当然,电源也要隔离。
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-17 16:43 | 显示全部楼层
给你出个芯片思路
ti的xtr116需求量挺大,基本上变送器全用这款芯片,你们可以仿制这款芯片。但这芯片有 ...
你可以采用扩流的方式来使用,扩流会有一个二极管压降,你可以用一个二极管来抬升一下,然后再扩流,这样就没问题了,功率最终取决于三极管
PIN-To-PIN这个事情我们暂时不会去做,你想想一个做原创的,你让他去做兼容,我们也还是挺倔强的。
我们芯片也有一个LDO输出,目前带载在10mA,噪声抑制在40dB以上,使用的话用三极管扩流,可以到100mA问题不大,要兼顾Pcw
开关型带来的干扰就大了
AD797 发表于 2020-8-17 17:17 | 显示全部楼层
你可以采用扩流的方式来使用,扩流会有一个二极管压降,你可以用一个二极管来抬升一下,然后再扩流,这样 ...
只是做类似xtr116的芯片而已,我想的这个芯片现在全世界当然没有了,从芯片的角度,当然是原创了。
现在变送器末端的器件有:xtr116+LTxxx(开关电源芯片)+两个贴片变压器+74芯片+三极管+hart芯片(bell202)。如果做成集成芯片,除了两个小贴片变压器外其他全可以集成了。变送器完全可以做得更小了。
至于干扰,可以把开关频率搞到10khz以上,这样对芯片功能就没啥影响,或者利用封装技术把开关芯片独立,与变送器芯片一起做成厚膜芯片?
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-17 17:29 | 显示全部楼层
现在 ...
这个思路可以,集成度高是以后发展的趋势,我想知道您现在在做哪方面的传感器,还有隔离这块的要求,把隔离做在一起,我们现在已经在研发中,再集成进新功能也是可以的,这个可以探讨一下,集成开关电源这块可以先不着急,实现这个功能很简单,下面是解决干扰问题。hart这个暂时还没有去涉及,这个需要进一步的了解,或者直接找hart芯片公司买IP。
主要是整体实现的功能模式
xxyyzz123 发表于 2020-8-17 18:16 | 显示全部楼层
这算是工程师吗?安规都不懂。瞎混
xukun977 发表于 2020-8-17 20:14 | 显示全部楼层
这算是工程师吗?安规都不懂。瞎混
人家不是工程师,而是公司老板,混的比你好!
不要天天鄙视这个,鄙视那个了。
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-17 20:43 | 显示全部楼层
12345
你这个只适用于平时小于1-2千伏,偶尔有几千到几十千伏。长期工作在15千伏肯定不行,因为爬电距离远远不够。你这个15千伏是打了折的. 发表于 2020-8-17 22:07
wp11808 发表于 2020-8-17 23:16 | 显示全部楼层
hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-17 13:21
原理图和PCB图可以直接开放
查了下spec,你们这种pwm高低电平分别调制的方式带宽很难做高,提高pwm频率时ENOB会下降的很严重。还是sdm方式好,可以改变抽取率来平衡带宽和SNR
wp11808 发表于 2020-8-17 23:21 | 显示全部楼层
隔离式sdm很多,ADI的磁隔离、TI的电容隔离、avago的光隔离、silabs的射频隔离;但非隔离sdm好少,之前只找到过一个型号
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-18 09:36 | 显示全部楼层
查了下spec,你们这种pwm高低电平分别调制的方式带宽很难做高,提高pwm频率时ENOB会下降的很 ...
有见地,目前ENOB取决于采样速率,10Hz采样率可以到18-20bit有效,提升采样速率,有效位数会下降。PWM产生是单独电路,对采样精度没有影响。所以目前这个还是低速的,一般限定带宽100Hz,250Hz还原信号会有阶梯感。目前选用的原理在低速时比Δ-Σ有一定的优势,当时设计思路这块有过对比评估。高速的后期会推出,我们也发现了这个问题。你截的那个图是调制这块的波形,电容隔离版本上使用的,用高速采样方法,采样到高电平输出75%占空比,采样到高电平输出25%占空比,后级进行还原即可。
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-18 09:38 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-8-17 21:59
电容没法真正隔离。你经常说被电到,上次我都建议你要去拆掉Y电容。
这个也算是一个隔离方式,现在想想怎么去优化一下,现在我刚做了一批电容隔离的方案,为后面封在一颗片内,做做测试和性能评估,安全评估。做在片内应该还好,等Q4做一些回来测试一下,去做一下相关实验。
不想画板子 发表于 2020-8-18 15:31 | 显示全部楼层
15KV,来见识一下
289117336 发表于 2020-8-18 17:00 | 显示全部楼层
AD797 发表于 2020-8-17 16:06
你们提供了芯片,“唯一的优势就是让水平较低的新公司新工程师也能上手干活做隔离器产品”
其他方面比如 ...
晶丰明源么
xxyyzz123 发表于 2020-8-20 21:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-8-18 21:19
很好的。您不必理会我的回复。我不会批评您。您的是好设计。
我的回复是给x大看的。 ...
这个牛皮怎么吹都无所谓,你又何必生气
真正要用到15KV的,自然知道这个是否符合要求。
那些不懂,被忽悠着买的,毕竟很少,养不起楼主。
市场会检验一切的。
以前CYPRESS搞的电容隔离芯片,不也是卖不动,最后停产吗?
生气是妒忌导致的。
别人怎么弄,都无所谓的,做一个产品,放到网上来“炫”,本来就是没有底气、缺少自信的表现。当一个产品,客户评价比较满意的时候,楼主就没了这种新奇开心的感觉了,成功产品做多了,比如我,对做什么都冷漠。
一个成功、自信的产品,是不会放网上吹的,都是偷偷的卖,趁别人还没有仿冒之前,使劲卖
xxyyzz123 发表于 2020-8-20 21:08 | 显示全部楼层
这种高压的,真涉及几千伏的,都要过强制安规的。
否则出了事,厂家逃不了责任,就算是有限公司也逃不了责任,安规是刑责。
那些玩命赚钱的,一般都是没有其它出路的小夫妻店。
有点门路的,都不会这么玩。宁愿不赚这个钱的。
Kelan 发表于 2020-8-20 21:28 | 显示全部楼层
高压场合,建议走光纤吧!
 楼主| hanzhenAPCPAC 发表于 2020-8-21 18:47 | 显示全部楼层
1234
