焊盘和电源层不连接的问题
4137|9
mazzz|  楼主 | 2012-1-6 15:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,我是菜鸟,请给与指点啊!
第一个图中,黄框中是我要请教的焊盘,他和右上角的电源层的那部分应该是连在一起的,现在发现怎么都连不起来,仔细看,发现他身上没有其他焊盘与中间层连接时会出现的十字状标志。第二个图,红框中是另外的正常的焊盘,她的身上有个十字,这是怎么造成的?该怎样解决?再次感谢!
mazzz|  楼主 | 2012-1-6 15:21 | 只看该作者
突然解决了,我都不知道是怎么搞得,可能是软件非正版的原因
mazzz|  楼主 | 2012-1-6 15:23 | 只看该作者
又出现了,我真的服了,我该怎么办,哪位大哥可以教教我?
mazzz|  楼主 | 2012-1-6 15:26 | 只看该作者
现在连红框中的也不正常了
mazzz|  楼主 | 2012-1-6 15:29 | 只看该作者
当鼠标移到上边会显示这个图,我感觉是周围的红棕色的圈的缘故。
forgot| | 2012-1-6 16:11 | 只看该作者
显示这是一个器件
不是一个焊盘
LZ把这个东西拖到板外仔细看看
eddings| | 2012-1-7 21:29 | 只看该作者
不懂
lbcumt| | 2012-1-7 23:56 | 只看该作者
应该是由于你电源平面的间距设置的比较大,如果此过孔和其他网络的过孔隔得比较近的话,就不会连接,当你把其他网络的过孔拉远以后就会连接平面。你可以在规则里面把电源平面的过孔间距改小一点试试。
lbcumt| | 2012-1-7 23:58 | 只看该作者
或者是你的电源平面网络没有设置,双击电源平面,设置一下网络和过孔相同。
mazzz|  楼主 | 2012-1-14 21:28 | 只看该作者
已经解决了,只要每次重新设置一下电源层的分块,就会好使,但不能改动该过孔和焊盘,举个例子,如果移动它们就会出现这个问题。
个人签名:感谢21IC提供的学习平台!
