汇编音乐发生程序
2312|13
 楼主| yybj 发表于 2012-1-6 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
stack segment para stack 'stack'
db 64 dup('stack...')
stack ends
data segment para 'data'
mus_freq dw 330,294,262,294,3 dup(330) ; bar 1 &2
dw 3 dup(294),330,392,392 ; bar 3 &4
dw 330,294,262,294,4 dup(330) ; bar 5 &6
dw 294,294,330,294,262, -1 ; bar 7 &8
mus_time dw 6 dup(25),50 ; bar 1 &2
dw 2 dup(25,25,50) ; bar 3 &4
dw 12 dup(25),100 ; bar 5 &6
data ends
code segment para 'code'
music proc far
assume cs:code ,ss:stack ,ds:data
start:
push dx
mov ax, 0
push ax
mov ax,data ;initialize DS
mov ds,ax
mov ax, stack
mov ss, ax
lea si, mus_freq
lea bp, ds:mus_time
freq:
mov di,[si]
cmp di, -1
je end_mus
mov bx, ds:[bp]
call gensound
add si, 2
add bp, 2
jmp freq
end_mus:
ret
music endp
gensound proc near
push ax
push bx
push cx
push dx
push di
mov al, 0b6h ;10110110 即将计数器2设定为模式3
out 43h, al ;send it to control register
;使AX中得到送往定时器2的计数值
mov dx, 12h ;timer divisor
mov ax, 348ch
div di ;119130/(given size)
out 42h, al ;给计数器2装入计数值x从而产生对应赫兹的频率
mov al, ah
out 42h, al
in al, 61h
mov ah, al
or al, 3 ;make pb0=1 pb1=1
out 61h, al ;turn the speaker on
wait1: mov cx, 2800 ;wait for sepcified interval
delay: loop delay
dec bx
jnz wait1
mov al, ah ;recover value of port
out 61h, al ;recover the register
pop di
pop dx
pop cx
pop bx
pop ax
ret
gensound endp
code ends
end start
gxgclg 发表于 2012-1-6 18:51 | 显示全部楼层
试试看
火箭球迷 发表于 2012-1-7 08:46 | 显示全部楼层
这个编起来应该不难
baidudz 发表于 2012-1-7 09:15 | 显示全部楼层
这个好像不能实现楼主需要的功能
hsbjb 发表于 2012-1-8 10:36 | 显示全部楼层
哪位大侠给注释一下
pkat 发表于 2012-1-8 14:39 | 显示全部楼层
基本能看明白
xsgy123 发表于 2012-1-8 20:32 | 显示全部楼层
汇编学得不太多,看懂了其中的一部分
黑发尤物 发表于 2012-1-9 18:34 | 显示全部楼层
有注释就好了
hsbjb 发表于 2012-1-9 22:07 | 显示全部楼层
楼主可以考虑加一些注释
火箭球迷 发表于 2012-1-9 22:33 | 显示全部楼层
如果有些汇编基础,还是很容易看懂的
dfsa 发表于 2012-1-10 22:53 | 显示全部楼层
什么音乐?
wh6ic 发表于 2012-1-11 14:29 | 显示全部楼层
嗯...!...?怎么把 x86 汇编的贴到这里来了,莫非新塘有x86的MPU或MCU?
xsgy123 发表于 2012-1-11 19:25 | 显示全部楼层
楼主这程序估计不是针对新塘的
hsbjb 发表于 2012-1-15 18:46 | 显示全部楼层
通过查资料,差不多看明白了
