PIC做触摸按键的方案有优势吗?
6902|14
 楼主| xiongb89127 发表于 2012-1-7 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠是如何理解的,我有点糊涂
NE5532 发表于 2012-1-8 11:30 | 显示全部楼层
对愿意用PIC的有优势,对不愿意用这种单片机的没有。
yewuyi 发表于 2012-1-9 09:00 | 显示全部楼层
优点和缺点同样明显,对于想直接省事拿来就用的,肯定就毫无优势了,对于那种想集中在MCU中处理的,这还是不错的选择
ospic 发表于 2012-2-8 22:21 | 显示全部楼层
有优势,功耗低、抗干扰强
tchwwf 发表于 2012-2-15 15:14 | 显示全部楼层
价格应该比较高
RyanHsuing 发表于 2012-4-4 18:42 | 显示全部楼层
若用在消费电子上没有优势!
  若在高要求的场合,还是有很在的优势的
junma10000 发表于 2012-4-5 17:54 | 显示全部楼层
要求不高的地方可以用
很多干扰的地方,不行,不行,不可靠
hisong 发表于 2012-4-6 16:52 | 显示全部楼层
个人认为有优势
Linda_008 发表于 2012-4-7 12:31 | 显示全部楼层
触摸按键用PIC好,干扰小
touch_ic 发表于 2012-4-20 17:49 | 显示全部楼层
抗干扰能力不仅跟原理有关系而且跟算法有直接关系,1-16个键,抗干扰很好,适应能力超强,走线也没有特别要求,可以参考下 www.nbquansheng.com
