[应用相关] STM32系列芯片定时器的主要功能及应用解析
903|1
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-8-21 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32系列芯片拥有最少3个、最多8个16位的定时器,这是定时器通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。
定时器的主要功能有如下几个大点:
1.16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器。
2.16位可编程预分频器。
3.4个独立通道(输入捕获,输出比较,PWM生成,单脉冲模式输出)。
4.使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路
5.如下事件发生时产生中断/DMA(更新,触发事件,输入捕获,输出比较等)。
tips:高级定时器1和8还具有死区时间可编程的互补输出。
在学习定时器的时候,许多的底层问题,我们可以参考相应的参考手册,这里主要介绍定时器固件库函数的使用。
1.TIM_DeInit函数的功能是将外设TIMx寄存器重设为值,其中x可以为2,3,4。
TIM_DeInit(TIM2);
2.TIM_TimeBaseInit函数的功能是根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位,TIMx可以为1,2,3,4,5,8.
TIM_TimeBaseInitTypeDef定义在stm32f10x_tim.h中。
typedef struct
u16 TIM_Period;//用于设置在下一更新时间装入活动的自动重载寄存器周期的值,取值在0x0000到0xFFFF之间
u16 TIM_Prescaler;//用于设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值,取值和上面一样。
u16 TIM_ClockDivision;用于设置时钟分割,可以为TIM_CKD_DIV1/2/4
u16 TIM_CounterMode;//用于选择计数器模式可以为TIM_CounterMode_Up/Down/CenterAligenf1/2/3:向上/下,中央对其1,2,3,。
u16 TIM_RepetitionCounter;//用于设置周期计数器值,
}TIM_TimeBaseInitTypeDef;
例:配置定时器2向上技术模式,重载寄存器值为0xFFFF,预分频值为16.
TIM_TimeBaseInitTypeDefTIM_TimeBaseStructure;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0xF;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDevision = 0x00;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);
3.TIM_OC1Init函数的功能是根据TIM_OC1InitStruct中指定的参数初始化TIMx通道1.TIM_OC1InitTypeDef定义在stm32f10x_TIM.h中。
typedef struct
u16 TIM_OCMode;//用于选择定时器模式,TIM_OCMode_TIMling/Active/Inactive/Toggle/PWM1/PWM2.
u16 TIM_OutputState;//用于选择输出比较状态。TIM_OutputState_Disable/Enable;
u16 TIM_OouputNState;//用于选择互补输出选择模式.TIM_OutNState_Disable/Enable;
u16 TIM_Pulse;//设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值,取值在0x0000到0xFFFF之间。
u16 TIM_OCPolarity;//输出极性,TIM_OCPolarity_High/Low.
u16 TIM_OCNPolarity;//互补输出机型。TIM_OCNPority_High/Low.
u16 TIM_OCIdleState;//选择空间状态下的非工作状态。TIM_OCIdleState_Set/Reset
u16 TIM_OCNIdleState;//选择孔宪章台下的非工作状态。TIM_OCIdleState_Ste/Reset
}TIM_OCInitTypedef;
例:配置TIM1第一通道位PWM1模式。
TIM_OCInitTypedef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure,TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x7FF;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM1,&TIM_OCInitStructure);
同OC1的配置,可以配置OC2,OC3,OC4,所用到的参数都一样。函数为:TIM_OCxInit,x可以去2,3,4。
7.TIM_ICInit函数的功能是根据TIM_ICInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx,TIM_ICInitTypeDef是定义在文件stm32f10x_tim.h中。
typedef struct
u16 TIM_Channel;//用于选择通道;TIM_Channel_1/2/3/4.
u16 TIM_ICPolarity;//用于输出活动沿。TIM_ICPolarity_Rising/Falling.
u16 TIM_ICSelection;//用于选择输入。TIM_ICSelection_DirectTI/IndirectIT/TRC
u16 TIM_ICPrescaler;//用于设置输入捕获预期分频器。TIM_ICPSC_DIV1/2/3/4.
u16 TIM_ICFilter;//用于选择输出比较滤波器,参数取值在0x0到0xF之间。
}TIM_ICInitTypeDef;
例:定义定时器3通道1为捕获输入模式。
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
TIM_ICInitStructure.TIM_Channe = TIM_Channel_1;
!important]TIM_ICInitStructure,TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;
[color=rgb(51, 51, 51) !important]TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectIT;
[color=rgb(51, 51, 51) !important]TIM_ICInitStructure.TIM_Prescaler = TIM_ICPSC_DIV2;
[color=rgb(51, 51, 51) !important]TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
[color=rgb(51, 51, 51) !important]TIM_ICInit(TIM3,&TIM_ICInitStructure);
[color=rgb(51, 51, 51) !important]8.TIM_BDTRConfig函数的功能是设置刹车特性,死区时间,电平,OSSI,OSSR和AOE(自动输出使能)。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]TIM_BDTRInitStruct structure定义在文件stm32f10x_tim.h中。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]typedef struct
zeshoufx 发表于 2020-8-22 16:45 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,
