[技术求助] 电容并联越多的小电容越好吗?
1874|35
supernan 发表于 2020-8-25 23:58 | 显示全部楼层
并联的电容量过大时,功率因数会出现过补偿
jiajs 发表于 2020-8-26 20:57 | 显示全部楼层
电容补偿在理论在可以将功率因数补偿到1,在现实中是不可能的。
juventus9554 发表于 2020-8-26 21:04 | 显示全部楼层
加大电容,就有可能补过了,得不偿失。
xxrs 发表于 2020-8-26 21:08 | 显示全部楼层
用并联电容器对系统进行补偿,讲究的合理补偿
morrisk 发表于 2020-8-26 21:11 | 显示全部楼层
首先要确定你需要补偿的容量是多少
llia 发表于 2020-8-26 21:15 | 显示全部楼层
如果电容器的电容值过大,会出现过补的情况
huwr 发表于 2020-8-26 21:22 | 显示全部楼层
系统中的无功需求是在一个相对稳定的范围内
wenfen 发表于 2020-8-26 21:26 | 显示全部楼层
一般最理想状况是将功率因数补到接近1。
zwll 发表于 2020-8-26 21:30 | 显示全部楼层
无功电流将倒供电网,无功计量反映为功率因数偏低
renyaq 发表于 2020-8-26 21:34 | 显示全部楼层
如果电容再加大,功率因数反到又降低了
liuzaiy 发表于 2020-8-26 21:37 | 显示全部楼层
是有其科学的计算方法
morrisk 发表于 2020-8-26 21:40 | 显示全部楼层
再根据补偿容量来确定电容值.
lium 发表于 2020-8-26 21:53 | 显示全部楼层
加了一定量的时候功率因数达到最大,即为1,这时候变成为阻性负载
llia 发表于 2020-8-26 22:02 | 显示全部楼层
并联电容并不是数量越多、容量越大,功率因数就越高。
gongche 发表于 2020-8-26 22:13 | 显示全部楼层
当达到一定时,对电器的作用不大了
 楼主| huangchui 发表于 2020-8-26 22:17 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
