[菜农助学交流] GPIO
2214|1
 楼主| fuyaozhishang 发表于 2012-1-8 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开始就是配置系统时钟:
  1. void RCC_Configuration(void)
  3. UNLOCKREG(); // 对写保护位操作时 需要一次向0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  4. DrvSYS_SetOscCtrl(E_SYS_XTL12M, 1);//与其 SYSCLK->PWRCON.XTL12M_EN = 1; 等同
  5. // PWRCON寄存器(这些寄存器在上电复位到用户解锁定之前是锁定的)除了 BIT[6]位其他位都受写保护
  6. // 解除这些需要向 0x50000 0100写入 0x59,0x16,0x88,
  7. // 令PWRCON寄存器的BITP[0]为1(即设定12M外部晶振)
  8. delay_ms(100); //while (DrvSYS_GetChipClockSourceStatus(E_SYS_XTL12M) != 1);//等待外部12MHZ晶振就绪
  9. LOCKREG(); // 向“0x5000_0100”写入任何值,就可以重锁保护寄存器
  10. }
然后就是将连接LED灯的管脚设置为输出状态:
  1. void GPIO_Configuration()
  3. DrvGPIO_Open( E_GPA, 2, E_IO_OUTPUT );
  4. DrvGPIO_Open( E_GPA, 3, E_IO_OUTPUT );
  5. DrvGPIO_Open( E_GPA, 4, E_IO_OUTPUT );
  6. DrvGPIO_Open( E_GPA, 5, E_IO_OUTPUT );
  7. }
最后就是让一个灯亮一段时间,这样就构成了流水灯了:上代码:
  1. while(1)
  3. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,5);
  4. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,2);
  5. delay_ms(1000);
  6. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,2);
  7. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,3);
  8. delay_ms(1000);
  9. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,3);
  10. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,4);
  11. delay_ms(1000);
  12. DrvGPIO_SetBit(E_GPA,4);
  13. DrvGPIO_ClrBit(E_GPA,5);
  14. delay_ms(1000);
  15. }
hotpower 发表于 2012-1-9 08:45 | 显示全部楼层
此程序虽然简单,但是能看出“会了”
