请问是什么原因?
1995|37
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-27 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, TE, ck, pic, pi
PICKT3昨天坏掉了,一直连接不上,错误信息如下:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
The overcurrent logic has detected a fault condition on
either VPP or VDD. Please disconnect your circuit check
MCLR or VDD for a short circuit and then reconnect. Also,
ensure that your target current requirements do not exceed
the specified limits.
Failed to properly connect to PICkit 3
songqian17 发表于 2020-8-27 21:06 | 显示全部楼层
之前没遇到过此问题
houcs 发表于 2020-8-27 22:04 | 显示全部楼层
没有遇到过......
你怎么操作了一下坏的?
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-27 22:07 | 显示全部楼层
是不是晶振问题。
langgq 发表于 2020-8-27 22:10 | 显示全部楼层
方法:1,换台电脑试试看。
2,方法1不行,就换个晶振试试看。
wenfen 发表于 2020-8-27 22:14 | 显示全部楼层
如果两个方法都不行,买个新的试试看。
songqian17 发表于 2020-8-27 22:21 | 显示全部楼层
看看是硬件故障还是软件。
dingy 发表于 2020-8-27 22:26 | 显示全部楼层
对于低价格的设备,我们都有备份,一个不行换另外一个,提高工作效率。如果你有另外一个,很容易判断了
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-27 22:30 | 显示全部楼层
就是烧录,烧了不少机器。突然就烧不了了。
 楼主| morrisk 发表于 2020-8-27 22:33 | 显示全部楼层
重新买了一个就可以烧了
wangzsa 发表于 2020-8-27 22:37 | 显示全部楼层
这个可以修吗
zhuhuis 发表于 2020-8-27 22:44 | 显示全部楼层
修一次的时间会比较久哦...真的还不如重新买一个..
zwll 发表于 2020-8-27 22:48 | 显示全部楼层
看楼主换了一个好了(电脑和软件都没变).看样子是kit3硬件坏了.是不是原装的?还是淘宝随便买的?
pengf 发表于 2020-8-27 22:53 | 显示全部楼层
估计是里面一个三极管坏了。
renyaq 发表于 2020-8-27 22:57 | 显示全部楼层
换了就好。控制VPP电压得三极管。
chenjunt 发表于 2020-8-27 23:03 | 显示全部楼层
我以前两个kit3就是这个原因。
xxmmi 发表于 2020-8-27 23:09 | 显示全部楼层
什么地方短路了。你先换一个目标板试试,不行的话就要拆开检查了。
langgq 发表于 2020-8-27 23:14 | 显示全部楼层
固件坏了?
wenfen 发表于 2020-8-27 23:17 | 显示全部楼层
先不接目标板看一下是什么情况
stly 发表于 2020-8-27 23:21 | 显示全部楼层
检查看看是不是哪里有短路了
