[电路/定理] 有偿做一个最高30V 0.5A 2MHZ 的MOS 驱动输出电路
2362|16
 楼主| netonet88 发表于 2020-8-29 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个最高30V, 0.5A  2MHZ 的PMOS 驱动输出电路,要求是电路要稳定,成本最好是低一些。用现成的IC也行,     控制端是FPGA输入的3.3V。
 楼主| netonet88 发表于 2020-8-29 18:03 | 显示全部楼层
波型不能失真
最好是推挽式的
xxzouzhichao 发表于 2020-8-30 01:00 | 显示全部楼层
这个电压电流和频率,似乎三极管推挽输出更合适一些,你考虑么?
xxzouzhichao 发表于 2020-8-30 11:02 来自手机 | 显示全部楼层
这个频率电压和电流,似乎三极管推挽更合适些
why_pass21 发表于 2020-8-30 11:31 | 显示全部楼层
我可以做,可联系我
jazzyfox 发表于 2020-8-30 14:56 | 显示全部楼层
自己拿三极管推挽电路搭一个就差不多了
xxzouzhichao 发表于 2020-8-30 15:17 | 显示全部楼层
输入输出电压波形
输出电流波形
 楼主| netonet88 发表于 2020-8-31 08:56 | 显示全部楼层
13184231910 wx
zhoujunfeng 发表于 2020-8-31 09:26 | 显示全部楼层
高速你个办法用CD系列的缓冲器.
zhoujunfeng 发表于 2020-8-31 09:27 | 显示全部楼层
可以到15V驱动电压
hugewinner 发表于 2020-8-31 11:20 | 显示全部楼层
最高30V, 0.5A  2MHZ ,这样的要求三极管就可以驱动。随便一搜就能找到电路
28936851 发表于 2020-8-31 11:37 | 显示全部楼层
可以做,且低成本
wh6ic 发表于 2020-8-31 12:00 | 显示全部楼层
用双 NMOS 管做的 半桥,比如 新洁能 的NCE6003,¥0.20一粒, 要低成本,可以用 肖特基二极管加阻容,做简易死区电路,防止上下桥臂短路。
   6003 可以在 5V电源、信号,输出 30V,1.5A 条件下,做到 6nS 的上升沿,和 15nS 的下降沿,  使用 3.3V电源和信号,速度会慢一点,二、三十纳秒还是很轻松的。
cepoly 发表于 2020-9-1 10:21 | 显示全部楼层
可以参考我的帖子,加湿器电路,低成本  24V 1A 3.3M
摆渡鄱阳湖 发表于 2020-9-2 16:57 | 显示全部楼层
层主,能给个链接嘛,哪个帖子
 楼主| netonet88 发表于 2020-9-5 10:17 | 显示全部楼层
请联系我
